#1 Mon 11 April 2011 10:19
plouplou
[ArcGIS 9.3.1] Problème prise en compte de la cache sur une webappli.
Cette fois-ci, je change un peu en vous exposant un problème sur ArcGIS server. Voila, le souci, afin d'optimiser les temps de réaction de deux webapplications de consultation (composées de données dynamiques contenues dans des GDB, d'un fond de plan et d'une ortho), les données de fond de plan et ortho ont été mise en cache. Jusque là, pas de soucis.
Le problème est que lorsque l'on rajoute aux données dynamiques, les deux services : ortho et fond de plan, l'une de ces applications prend bien en compte la cache mais pas la deuxième.
J'ai essayé de recharger les deux services mais rien y fait et pourtant la configuration des deux webapplications est la même.
Quelqu'un serait-il d'où pourrait venir le problème?
Dernière modification par plouplou (Mon 11 April 2011 10:21)
#2 Mon 11 April 2011 11:07
n314
Re: [ArcGIS 9.3.1] Problème prise en compte de la cache sur une webappli.
en êtes vous certain ? L'une des applications peut pointer sur des données vecteur plus longues à charger, ce qui donnerait cette impression... Jeter un oeil à Map cache usage by clients , http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop … 000000.htm
#3 Mon 11 April 2011 11:12
plouplou
J'en suis certain car je peux zoomer au delà de ma dernière échelle configurée lors de la mise en cache. Je regarde quand même votre lien.
#4 Mon 11 April 2011 12:33
n314
des applications webadf ? flex ? silverlight ? javascript ? ...
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9. … es_net.htm
#5 Mon 11 April 2011 13:51
plouplou
webadf.NET....mais je tiens bien compte des éléments compris dans votre lien.
#6 Mon 11 April 2011 15:06
n314
notamment
Setting the Primary Map Resource in your Web application
Dernière modification par n314 (Mon 11 April 2011 15:06)
#7 Mon 11 April 2011 15:34
plouplou
Merci n314, de votre aide. C'était tout bêtement le système de coordonnées des données dynamiques qui était utilisé. Je l'ai modifié en mettant le choix "default" et voilou la web appli. tient compte du cache.
Merci encore pour votre aide.
