#1 Mon 18 April 2011 13:11
Affichage de cardinalités dans Access 2003 ?
Je suis en train d'élaborer un petit MCD sous Access 2003. A ce titre, j'aimerai savoir comment peut-on afficher les cardinalités entre les tables reliées ? Car même avec le support de l'Aide, ça ne fonctionne pas.
Autre question : Est-ce que ces relations mises en place sont ensuite fonctionnelles dans une GeoDataBase d'ArcGIS 9.3.1. ?
#2 Tue 19 April 2011 13:53
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Affichage de cardinalités dans Access 2003 ?
Les cardinalités ne s'affichent pas car il n'y en a pas dans votre MCD qui au demeurant est un peu étrange.
Pour afficher les cardinalités (1-n) il faut appliquer l'intégrité référentielle. S'il s'agit d'une relation 1-1 la cardinalité ne s'affiche pas.
Concernant le MCD en lui même la règle de bonne pratique est d'utiliser la clef primaire du coté 1 de la relation et un champs entier long du coté n.
Concernant le nommage il est souhaitable de ne pas dupliquer les noms de champs dans les différentes table (ObjectID par exemple).
Ma pratique qui en vaut une autre est de faire comme suit:
Table TOTO, clef primaire Id_TOTO
Table TATA, clef primaire Id_TATA, et si elle est le coté n d'une relation 1/TOTO -> n/TATA , un champ entier long Ptr_TOTO.
Christophe
