#1 Mon 18 April 2011 14:31
Geoloic
[ArcGIS 9.3.1.] Reprojection d'une GDB
     Je voudrai reprojeter une GDB depuis un "RGF93" erroné vers un "RGF93" correct. En effet, ma carte de France des emprises d'établissement incluse dans la GDB (cf. document joint) ne se superpose pas avec la région Pays-de-la-Loire en simple shapefile.
   Existe-t-il un autre moyen ou un autre logiciel que l'outil Projection d'entités de l'onglet Outils et gestion de données du module ArcToolBox pour reprojeter correctement ma GDB ?
#2 Mon 18 April 2011 14:44
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: [ArcGIS 9.3.1.] Reprojection d'une GDB
Tu as deux outils l'un à côté de l'autre "définir projection" qui te permet de corriger une information de projection erronée, et "projeter" qui te permet de transformer tes données. Utilise le premier dans ton cas où il y a une faute.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 18 April 2011 15:05
Geoloic
Je viens de tenter de changer le système de coordonnées de ma classe d'entité "Emprise_établissement" incluse dans ma GDB avec l'outil que tu m'as conseillé mais le message d'erreur suivant s'est affiché : "Impossible de changer la référence spatiale". Que faire ?
