#1 Tue 12 April 2011 09:23
LionelR
hébergeurs postgis
Bonjour à tous et toutes,
pour le développement d'une application de webmapping s'appuyant sur postgis, nous utilisons pour l'heure un petit serveur que j'ai monté dans nos locaux avec un accès restreint depuis internet pour des collègues distants. Ca tourne mais notre débit sortant n'étant pas faramineux et le serveur peu puissant, je cherche une solution d'hébergement. J'ai bien regardé sur quelques hébergeurs connus (OVH, ...) mais généralement il faut prendre un serveur dédié et là les coûts grimpent vite tongue, sinon j'ai un peu regardé du côté d'Alwaysdata et ca semble prometteur. J'aimerai savoir si certains d'entre vous utilisent ce genre de service et qui héberge vos données, voir que pensez-vous d'alwaysdata (fiabilité, pérennité, ...). Je vous remercie et bonne journée
#2 Tue 12 April 2011 10:38
xav
Re: hébergeurs postgis
depuis peut (quelques semaines je crois), OVH propose postgres et posgis sur leurs serveur mutualisés
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Tue 12 April 2011 10:42
Antoine LOTZ
Effectivement, voila une bonne nouvelle...
http://www.ovh.com/fr/hebergement_mutua … greSQL.xml
#4 Tue 12 April 2011 14:08
LionelR
Bonjour et merci de vos réponses,
chez OVH effectivement postgis est fourni, mais sur postgresql 8.1.X, et le tech que j'ai eu sur le chat n'a pu me dire quelle version postgis était utilisé hmm
#5 Tue 12 April 2011 15:38
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Très intéressant
J'ai un compte chez ovh, je vous donne la réponse dans quelques minutes ....
EDIT
Il s'agit de la version 8.4 de postgresql.
En revanche, accèder à postgres via phppgadmin est assez déroutant. Je ne peux vous donner la version de postgis installé. Les fonctions sont vides. je n'ai pas les droits pour exécuter les scripts d'instalaltion de postgis ...  offre serveur perso 60gp
Du coup inutile de vous dire que SELECT PostGIS_full_version(); me renvoie que la fonction n'existe pas ...
Je vais contacter le support !
Dernière modification par Sylvain33 (Tue 12 April 2011 16:25)
#6 Tue 12 April 2011 16:39
LionelR
Merci pour ces infos. Savez vous s'il est possible d'accéder en SSL à la base ou faut-il être connecter en local? OVH semble bien compliqué en comparaison d'Alwaysdata, si des personnes ont des retours dessus je suis (très) preneur.
#7 Tue 12 April 2011 17:20
ThomasG
Lieu: Nantes
Personnellement je possède des comptes alwaysdata et OVH et pour le SIG, "il n'y a pas photos" que Alwaysdata est mieux. Tu as PostgreSQL/PostGIS, Mapserver, GDAL, le support de l'environnement PHP et de Python donc tu peux installer Mapnik, Tilecache, Mapproxy et d'autres outils. Tu as un accès SSH, des backups tous les jours.
Le support est très réactif (jamais eu à attendre une journée). PostgreSQL est en version 9.0 et Postgis en 1.5
Pour PostGIS, il faut demander au support d'activer sur la(es) base(s) PostgreSQL créées.
ThomasG
#8 Tue 12 April 2011 18:03
LionelR
Bien, ça me conforte dans mes choix, on va donc partir sur alwaysdata. Merci à tous ceux qui ont répondu, et certainement à bientôt smile
#9 Tue 12 April 2011 20:45
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Opération de maintenance en cours sur ma base, j'attends de voir.
C'est vrai qu'un accès ssh serait un plus pour l'admin de la base postgres ...
#10 Thu 14 April 2011 12:45
simon_g
Lieu: Paris
@Sylvain33 > Il y a un accès SSH chez OVH sur les offres mutu pro
#11 Thu 14 April 2011 12:50
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Oui mais pas sur que tu puisses accéder aux commandes shp2psql, psql, etc.
Je suis intéressé d'ailleurs de le savoir.
#12 Thu 14 April 2011 13:20
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Non pas avec mon hébergement ! C'est sûr psql j'aurais bien aimé ... Shp2pgsql, c'est pas grâve, au pire je fais ça sous ma machine puis un dump et après je restore !
J'attends la réponse du support pour postgis, je vous tiens au courant.
Dernière modification par Sylvain33 (Thu 14 April 2011 13:22)
#13 Thu 14 April 2011 14:21
simon_g
Lieu: Paris
@yves : en effet, les commandes ne sont pas accessibles. Peut-être une histoire de délai. Le service n'est qu'en beta.
#14 Thu 14 April 2011 14:39
Delu
Lieu: Briançon
Savez vous, pour ces deux offres, ou l'une d'elle, si l'accès avec pgadmin est possible ou si l'on a que phpPgAdmin ?
#15 Thu 14 April 2011 14:49
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Delu a écrit:
Je doute qu'utiliser pgadmin en local soit possible car cela implique une configuration spéciale au niveau des fichiers de configuration sauf si vous avez la main sur ces fichiers ce qui n'est pas le cas pour ovh.
#16 Thu 14 April 2011 15:14
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Delu a écrit:
Question posée au support également, je vous ferais un retour !
Je penses que toute l'admin se fera avec phppgadmin .... neutral
#17 Thu 14 April 2011 15:28
simon_g
Lieu: Paris
Voici de mon côté, la réponse du support :
Les bases de données en PostGreSQL sont pas disponible sur les hébergements que nous proposons.
Voici plus d'information :
Mais l'extension postgis n'est pas encore disponible,nous n'avons un délai exacte pour la mise à disposition .
Dans la même phrase presque tout est dit ainsi que son contraire ...
Traduction, selon mes quelques tests rapides qui confortent ceux de sylvain33:
- PostGreSQL est disponible chez OVH
- Mais Postgis n'est pas encore opérationnel, bien que prévu
(En ce qui concerne pgadmin, j'ai aussi de gros doutes)
Dernière modification par simon_g (Thu 14 April 2011 15:29)
#18 Thu 14 April 2011 15:57
Delu
Lieu: Briançon
Bref, c'est pas mur chez OHV, merci de vos retours.
#19 Thu 14 April 2011 16:20
gglafouine
Bonjour, pour ton besoin je te conseille de t'orienter sur une Dedibox. Au moins, c'est toi qui défini les éléments nécessaires à ta configuration.
Jérôme
#20 Fri 15 April 2011 12:07
Sylvain33
Lieu: Mauritius
La réponse entière du support OVH aussi flou et je suppose la même que Simon_g
Pour le moment nous n'offrons pas cette option sur nos offres mutualisés, Nous allons vous informer sur nos prochaines options  par mail ou via notre site www.ovh.com
Voici le lien pour accéder au phppgadmin:
http://phppgadmin.ovh.net/
En vous remerciant, nous restons à votre disposition.
Cordialement,le support ovh.
Veronique N.
#21 Fri 15 April 2011 13:38
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Étant client chez eux j'ai reçu un mailing qui donne les détails des évolutions (roadmap) d'OVH pour tous leur service. Pour les serveurs mutualisés, postgresql sera disponible mi mai environ. D'où ces réponses contradictoires.
#22 Tue 19 April 2011 12:03
simon_g
Lieu: Paris
Disons qu'ils auraient pu prendre le soin d'avoir un service efficace avant de vendre leur offre ... En terme de marketing, c'est certainement efficace ...en terme d'image c'est pas très bon.
#23 Mon 09 May 2011 00:29
Guillaume Sueur
Un peu tard peut-être pour la réponse, mais pour travailler avec eux depuis plusieurs années les services d'Alwaysdata sont vraiment excellents. Le support est vraiment très réactifs, et ils n'hésitent pas à rajouter un paquetage utile quand ça ne met pas trop la zone. C'est ainsi qu'ils ont intégré les librairies sig open-source (gdal, proj, geos) et mapserver à ma demande.
Les bases postgis sont donc également disponibles, le tout depuis PgAdmin3 si nécessaire. Evidemment toutes les commandes associées (shp2pgsql etc) le sont également via l'accès SSH...
Guillaume Sueur
#24 Tue 20 September 2011 10:46
gobbaf
j'ai téléphoné ce matin à l'assistance OVH pour connaître les disponibilités de PostGIS sur les mutualisés :
- toujours en test pour le moment ;
- en production sous peu ... sans date précise
Fabien
#25 Tue 28 January 2014 10:21
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Je me permets de relancer ce sujet car j'aimerais savoir s'il est possible, d'héberger une base de données PostgreSQL/PostGIS chez OVH à l'heure actuelle.
Sachant que nous utilisons déjà OVH pour l'hébergement du WebSIG de la structure pour laquelle nous travaillons, nous aimerions que tout soit chez OVH.
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#26 Sun 02 February 2014 22:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Si c'est du OVH en hébergement dédié : oui pas de soucis. En mutualiser seul postgresql est disponible !
#27 Mon 03 February 2014 16:12
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Merci pour cette information.
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#28 Sun 09 February 2014 12:27
Georgie
Je viens tout juste de souscrire un hébergement mutualisé chez Alwaysdata à 95 euros par an :
phpPgAdmin 5.0.2 et MapServer (version ?, commande -v ?) sont installés par défaut. Il y a juste à créer un "lien symbolique" vers cgi-bin.
PHP 5.5.6
Interface SSH via son navigateur, pas mal déjà hein ?!
Support très réactif mais peu orienté MapServer-PostGIS. Existence d'un forum très utile (pour le lien symbolique, ça m'a beaucoup aidé !).
PS : je ne travaille pas pour eux !
Dernière modification par Georgie (Sun 09 February 2014 12:28)
#29 Wed 16 December 2015 17:49
shoei
Lieu: Rouen
je me permet de faire un UP à propos de ce sujet là smile
Voilà je cherche un hébergeur qui serait capable de me fournir un nom de domaine ET un hébergement pour ma base de données PostgreSQL/PostGIS.
En effet, il y a bien alwaysdata qui propose ce service, mais leur version de PostGIS est en 1.5 et PostgreSQL en 9.0. OVH ne propose toujours pas la fonctionnalité PostGIS sur ses offres.
Je cherche un hébergeur qui peux proposer du PostGIS 2.0 ...
Avez-vous des pistes à ce sujet ?
Merci smile
Dernière modification par shoei (Wed 16 December 2015 17:53)
#30 Wed 16 December 2015 18:37
Georgie
Humm oui c'est vrai Alwaysdata, Posgis en ancienne version...  Non je ne sais pas trop, mais moi aussi ça m'intéresserait de savoir... En hébergement mutualisé bien sûr.
Mais ça vaudrait le coup que vous demandiez quand même à Alwaysdata, peut-être que ça a évolué mais qu'il faut demander ou autres... Je pense que je vais leur en reparler bientôt.
Mais je fais tourner toute sorte de choses sur cette version de Postgres via Alwaysdata, ça marche déjà très bien.
Sinon en serveur dédié, il y a la société française Haisoft qui propose des choses très abordables (environ 1150 euros par an), et qui a quelques compétences sur l'installation de technos informatiques spatiales. Avec ce genre de chose vous avez la version que vous voulez.
Tenez-nous au courant !
