- Sujet précédent - desactiver le cancel dans le progressbar et afficher des images dans l - Sujet suivant
#1 Tue 27 January 2004 10:37
- Valpuesta-f
- Invité
J'ai deux questions:
-Quelqu'un a-t-il une methode pour faire apparaitre une progressbar sans que l'utilisateur puisse interrompre la tache (via la touche cancel) ?
-Comment peut on integrer des images(logos) dans des boites de dialogues ?
#2 Tue 27 January 2004 12:48
- Maya Sanna
- Invité
Re: desactiver le cancel dans le progressbar et afficher des images dans l
Je n'ai de reponse que pour la deuxieme question (reponse fournie par Jacques Paris depuis un moment et qui marche bien) :
Dialog
Title Nom de la boite
Control symbolpicker
position 10,10 width 30 height 30
value makecustomsymbol("PENC1-32.BMP",BLUE,25,0)
ou:
- 10,10 sont le x,y de la position du point haut et gauche du symbole ou logo a rajouter dans la boite
- les deux autres parametres sont respectivement la largeur et la hauteur du cadre contenant le symbole
- dans la fonction value makecustomsymbol, le premier parametre entre double-cotes est le nom du logo (sous format image) contenu dans le repertoire par defaut CUSTSYMB, le reste, je ne m'en rappelle plus! Navree!!
NE PAS OUBLIER DE rajouter dans votre code :
Include mapbasic.def
#3 Tue 27 January 2004 12:48
- Jacques Paris
- Invité
La version 7 contient un nouveau control (Documentwindow) et j'ai cru
comprendre que cela permettrait d'afficher une image mais je ne saurais pas
comment le faire etant donne que je reste bloque avec la 6.5. Il faudrait
probablement que l'image soit affichee dans une fenetre qui est ensuite
apparentee au controle. Si quelqu'un a l'experience en ce domaine,
voudrait-il bien la partager?
