#1 Wed 27 April 2011 12:45
fahima i
Lieu: clermont ferrand
ERDAS 2010 RMS trés élevé
je fais de l'orthorectification des images qui datent de 1950.
j'utilise le module LSP et le model polymonial d'ordre 1 (je n'ai pas les caractéristiques de la caméra).
ce que je trouve anormal est : j'ai l'erreur RMS  trés élevée (de l'ordre de 100 000)alors que quand  j'ouvre l'image géoréférencée (avec cet RMS)  elle se superpose très bien avec l'image  de référence (bdorth).
Avez-vous une idée d'où ça vient?
#2 Wed 27 April 2011 16:50
GEOSYSTEMS
Lieu: Montigny-le-Bretonneux
Re: ERDAS 2010 RMS trés élevé
Il peut s'agir d'un problème de définition  "Map Model" des images scannées (taille du pixel en valeur angulaire, largeur et hauteur en inches ....)
d'où une solution mais avec un RMS qui ne signifie pas grand chose!!!
GEOSYSTEMS France - Distributeur ERDAS
12 Avenue des Prés, F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél +33 (0)1 30 43 83 00 - Support +33 (0)8 11 09 30 46
http://www.geosystems.fr
#3 Thu 28 April 2011 10:11
fahima i
je comprends pas bien vos explications,pour les images de 1950, je les ai téléchargés sur le site de l'IGN ( http://loisirs.ign.fr/accueilPVA.do ).ces images ont été scannés à 1000 dpi.
#4 Wed 08 June 2011 10:09
fahima i
j'ai résolu mon problème comme suit
j'ai des images de type .jp2 téléchargées  sur le site « boutique IGN »
il fallait ,dans mon cas,  importer les images sous ERDAS 2010 en .img puis dans Manage Data>Image>Edit image Metadata> je coche Delete Map Model et Delete Map Projection
ensuite j'ai refait les étapes d' orthorectification.
