#1 Mon 02 May 2011 22:20
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Mapinfo 10.5.2 Extraction à partir de la base de données
J'ai une table avec des lignes topos au 1 mètre. Je veux faire une interpolation mais pour mes besoins et à la superficie de mon terrain, je voudrais extraire les courbes topos au 5 mètres. Donc, la 125, 130, 135, 140, etc......
Ma colonne est un numérique, décimale définie (16,3)
Je tourne en rond pour trouver le moyen de sélectionner les xx5 et xx0!!!
Merci de votre aide
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Tue 03 May 2011 07:41
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: Mapinfo 10.5.2 Extraction à partir de la base de données
Une piste peut-être en transformant tes données en texte (caractères) puis en faisant une sélection du type
select * from MaTable where MaColonne like "%0,%" or MaColonne like "%5,%" into Selection
Nicolas
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 03 May 2011 08:33
- Maurice
- Lieu: Montpellier
La fonction Mod (modulo) devrait faire l'affaire puisque les "lignes topos" (= courbes de niveau) dont l'altitude est multiple de 5 sont les seules pour lesquelles altitude Mod 5 = 0...
ps: Daniel merci pour ton MP, découvert - très - tard. Je te réponds bientôt...
#4 Tue 03 May 2011 13:23
- Daniel
Salut Nicolas et Maurice
C'est le signe % que je cherchais. Je suis resté en mode DOS (pour les plus vieux
) et j'ai toujours en tête l'astérisque (*) pour indiquer "tous les éléments"!!!!
J'ai essayé la fonction de Maurice et.... Y'a quelqu'un qui peut me dire pourquoi Maurice connaît des fonctions que l'on ne retrouve même pas dans l'aide..... Je viens de la chercher et je n'ai rien trouvé... Je ne regarde peut-être pas à la bonne place!!!
Ceci dit, la fonction MOD marche à merveille!!!!!
Merci à vous deux
Daniel
#5 Tue 03 May 2011 13:56
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Tu n'as pas beaucoup cherché alors ![]()
---> http://www.forumsig.org/showthread.php? … ght=modulo
Joël
#6 Tue 03 May 2011 15:00
- Daniel
Joël
Encore faut-il la connaître la fonction!!!!!
Et j'avoue ne pas avoir été sur forum SIG... Mais rien n'empêche que je n'ai rien trouvé, pour le moment, dans l'aide de Mapinfo...
#7 Tue 03 May 2011 16:14
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Daniel
Tu as parfaitement raison !! Les plus vieilles discussions du forum faisaient déjà état de ce manque de l'aide MapInfo qui évoque à peine 5% des fonctions MapBasic ![]()
Une des raisons qui me fait passer pour un "initié" est que j'utilise abondamment (je le recopie systématiquement du disque d'installation de MapInfo sur mon disque dur) le "MapBasic Reference Guide" qui accompagne/accompagnait MapiInfo ou qui est téléchargeable gratuitement sur le site de PBBI...
#8 Tue 03 May 2011 17:16
- Spacejo
- Lieu: Nancy
A l'époque j'avais regardé là, pour en connaître plus sur le SQL (autodidacte et petit fouineur je suis
) --> http://sqlpro.developpez.com/cours/sqlaz/fonctions/
Mais en compulsant le reference guide MapBasic, je n'ai rien trouvé
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 03 May 2011 17:17)
#9 Tue 03 May 2011 21:56
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Pour SQL (et la FMB) je conseille plutôt les documents disponibles ici...ne serait-ce que parce qu'ils sont en français!
Mais ce n'est pas de SQL qu'on parlait et je confirme que, bien que ce soit en anglais, on trouve tout dans le "MapBasic Reference Guide", y compris l'évocation de Mod dans la rubrique Summary of Operators -> Numeric Operators (pg 782 pour MB95)...
