#1 Thu 05 May 2011 10:36
- nonau
calculer une superficie arcgis 10
J'aimerai calculer les superficies de mes polygones. J'ai créer une colonne superficie puis je suis aller dans "fiel calculator" j'ai taper le script suivant:
Dim Output as double
Dim pArea as IArea
Set pArea = [shape]
Output = pArea.area
En dessous de l’intitulé “surface=”, j'ai écrit la variable correspondante "Output".
seulement un message d'erreur apparaît quand je lance le calcul : there was a failure processing, check the geoprocessing results window for details.
Je ne vois pas où est l'erreur, mon fichier est en shp. Pour la colonne surface j'ai précisé "long integer" j'ai essayé avec "float", "double" ca ne marche toujours pas.
Pouvez-vous m'aide?
FHENRY
#2 Thu 05 May 2011 10:39
- modus
- Lieu: L'Arbresle
Re: calculer une superficie arcgis 10
pourquoi ne pas utiliser plus simplement l'outil "calculer la géométrie" (clic droit sur le champ superficie créé) en choisissant le calcul de surface ?
Je ne sais pas le nom dans la version anglaise. (geometry calc... je suppose ?!)
Maude THOLLY
Responsable du SIG
Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
#3 Thu 05 May 2011 10:45
- nonau
Merci ça marche.
Par contre est-ce en m²? si oui comment puis-je la mettre en cm²?
#4 Thu 05 May 2011 10:47
Multiplier par 10 000, non ? Enfin, c'est ce que j'apprenais à l'école primaire, peut-être que ça a changé depuis ?
Jérôme Cuinet
#5 Thu 05 May 2011 10:48
- carlotta
Normalement tu dois avoir le choix de l'unite dans un menu deroulant
#6 Thu 05 May 2011 10:54
- nonau
j'ai multiplié par 10 000 ça marche donc si tout va bien je l'ai en cm²!!!!
Merci beaucoup depuis le temps que je bataille en 5mn vous m'avez bien aidée!!!
#7 Thu 05 May 2011 11:08
- nonau
Oups j'ai un petit souci!!
Quand je veux créer une nouvelle couche toujours sur le même projet, lorsque je vais dans éditeur il ne la "voit" pas et m'ouvre automatiquement une couche existante et non la nouvelle!!!
#8 Thu 05 May 2011 14:11
Créer une nouvelle couche, c'est d'abord créer un nouveau jeu de données dans ArcCatalog, puis crée une nouvelle couche en ajoutant ce nouveau jeu de données (cf formation de prise en main d'ArcGIS ).
Jérôme Cuinet
#9 Fri 06 May 2011 11:40
- nonau
Bonjour!!
En fait c'était juste Arcgis qui "buguait" j'ai rallumé mon ordi et depuis tout fonctionne comme il faut!
Merci encore de vos réponses!!!
