#1 Thu 05 May 2011 16:46
- Maury_Baptiste
Calage images raster Lambert 93
Voilà mon problème :
1) J'importe le cadastre napoléonien d'une commune, sous la forme d'une image raster.
2) Je veux la géoréférencer à partir des parcelles cadastrales, qui elles aussi sont numérisées -et non vectorisées-, et calées dans le système de coordonnées Lambert 93.
Seulement, une fois mes cadastres napoléoniens calés, avec des erreurs de pixels faibles (3 maxi.), j'observe une distorsion entre les deux images lorsqu'elles apparaissent simultanément -en jouant sur la transparence donc-.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance,
Baptiste
#2 Fri 06 May 2011 15:16
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Re: Calage images raster Lambert 93
Ouvrez vos parcelles de cadastre.
Sélectionnez ensuite la projection napoléonienne pour votre fenêtre carte.
Calez votre cadastre napoléonien.
Sélectionnez la projection Lambert 93 pour votre fenêtre carte.
L'image du cadastre napoléonien suivra.
Attention! Une image peut être reprojetée seulement dans les versions les plus récentes de MapInfo.
À partir de la 8, je crois. Corrigez-moi sis je suis dans l'erreur.
#3 Fri 06 May 2011 15:57
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Je confirme qu'il faut bien caler le cadastre napoléonien dans son système de projection d'origine (qui n'existe pas pour le cadastre napoléonien !!! cf le lien ci-dessous) et pas dans le système dans lequel on veut qu'il soit (ça se fera obligatoirement dans une seconde étape).
voir ce post qui traite de ce genre de cadastre:
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=28784
En conclusion je te conseille une des 9 CC (coniques conformes) du système RGF93 comme projection à appliquer sur le cadastre napoléonien.
Ensuite, suivre la méthode de Marc-André pour placer tes points de calage.
Concernant la reprojection des rasters, ce n'est qu'à partir de la version 8.5 que ça se fait à ma connaissance.
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Fri 06 May 2011 16:15)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
