#1 Fri 06 May 2011 17:17
- khalid_sig
[openlayers] comment avoir id feature selected du vector
j'ai une couche polygone et son vector, ils s'affichent et j'arrive à récupérer l'area du feature que je sélectionne, mais pas les autres champs notamment l'ID:
featureselected: function(event) {
var feature = event.feature;
var area = feature.geometry.getArea();
var id = feature.attributes.key;
Comment devrais-je récupérer l'ID car ce code me renvoi undefined ?
j'ai essayé geometry.id mais ça me donne à chaque fois un nouveau numéro qui ne correspond pas à mon ID.
#2 Tue 10 May 2011 11:07
- sigdu80
Re: [openlayers] comment avoir id feature selected du vector
utilises-tu firefox et firebug ?
fais un console.log(feature.data) dans ta fonction featureselected.
dans la console firebug, clique sur la ligne qui vient d'apparaître, a priori, tu devrais trouver les champs liés à cette feature.
J'imagine que la couche dont tu parles provient d'une BD postgis.
L'id récupéré via geometry.id ne doit avoir aucun rapport avec l'iq sql que tu souhaites récupérer, mais plutôt avec le fonctionnement interne d'Open Layers.
tu récupérerais ton id comme ceci :
var monId = feature.data.id;
A tester.
Dis nous si cela t'aide.
Dernière modification par sigdu80 (Tue 10 May 2011 11:08)
#3 Tue 10 May 2011 11:47
- khalid_sig
merci pour votre réponse, en fait quand j'ai essayé event.feature.fid ça marche. Merci
#4 Tue 10 May 2011 11:52
- sigdu80
Très bien alors.
Si tu veux récupérer d'autres champs, tu peux utiliser ce feature.data.nom_du_champ_souhaite
Bonne journée.
#5 Tue 10 May 2011 11:59
- khalid_sig
Merci beaucoup. En fait pour les autres champs j'utilise event.feature.attributes.name_champ.
Par contre pour l'id on me retourne namTable.X, X est l'id. Votre méthode renvoi le X directement ?
#6 Tue 10 May 2011 16:23
- sigdu80
feature.attributes semble renvoyer les mêmes données que feature.data
eh oui, il renvoie directement le x donc essaie le déjà.
Firebug pourrait vraiment t'aider dans la suite de tes opérations, je te le recommande vivement, pour combler la documentation plus que succincte d'Open Layers.
#7 Tue 10 May 2011 16:40
- Magalie.Brunet
- Lieu: Cannes
Si ton ID est défini comme clé primaire dans ta table PostGIS, tu dois pouvoir récupérer cet élément en faisant
feature.fid
#8 Tue 10 May 2011 16:53
- khalid_sig
Je vous remercie pour vos réponses, pour l'ID la seule instruction qui fonctionne est event.feature.fid mais elle retoune nomTable.X
#9 Tue 10 May 2011 17:07
- Magalie.Brunet
- Lieu: Cannes
Il existe des fonctions en javascript qui permettent de découper une chaîne de caractère pour en extraire une partie. Regarde notamment la fonction split.
#10 Tue 10 May 2011 17:10
- khalid_sig
#11 Tue 10 May 2011 17:33
- sigdu80
oui, le split est présent en js, mais tu aurais pu au moins testé ce que je t'avais dit, tu aurais alors résolu ton problème avant 12h.
re-re-vive firebug.
#12 Tue 10 May 2011 23:10
- khalid_sig
Merci M. sigdu80 mais j'ai vérifié ce que vous m'avez dit, le .data est similaire à attributes mais le ID ne fonctionne pas même avec data.
Je travail avec Firebug depuis quelques mois déjà et c'est grâce à lui que je suis arrivé à ce stade.
#13 Wed 11 May 2011 10:36
- sigdu80
cela a toujours fonctionné pour moi.
Les identifiants SQL des tables postgis que j'ai, s'appellent en général, idQuelqueChose, comme idparcelle ou idcommune.
Du coup, je les appelle avec :
console.log(feature.data.idparcelle); console.log(feature.data.idcommune);
Soit, tes id ne s'appelent pas id mais idQuelqueChose ou alors, il y a quelque chose qui m'échappe, c'est fort possible.
En voyant les xml renvoyé par le WFS, tu en sauras plus.
Très bien si tu utilises Firebug. C'est juste que tu ne me répondais pas, cela donnait l'impression que tu n'écoutais pas ce que je disais, ce qui peut être frustrant pour un membre qui intervient dans le but unique d'aider un autre membre.
Bonne journée.
#14 Wed 11 May 2011 11:41
- khalid_sig
Je m'excuse pour ce mal entendu alors
, effectivement ma clé s'appel code_parcelle
Merci en tout cas ^^
