Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Thu 23 July 2009 18:06
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Recherche l'outil reproject.mbx...
Bonjour Ă  tous,
J'ai besoin de reprojeter un sacré lot de données (passage au Lambert 93 oblige...) et j'ai vu que Maître Nadal nous avait mijoté un petit outil pas piqué des hannetons...
Sauf que je n'arrive pas à mettre la main dessus: il n'est pas dans le post épinglé centralisant les outils et je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs.
Maurice, cet outil est-il largement diffusable? Si oui, peut-on le mettre en téléchargement sur le GeoRezo?
Merci d'avance...
#2 Thu 23 July 2009 18:20
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Recherche l'outil reproject.mbx...
Jérôme Cuinet
#3 Thu 23 July 2009 18:27
Maurice
Miss T. a écrit:
...Maurice, cet outil est-il largement diffusable? Si oui, peut-on le mettre en téléchargement sur le GeoRezo?...
Oui Ă  tout !!
Seulement le lien direct vers les téléchargements (ancienne version ou version "nettoyée" - avec juste les outils ou trucs importants et plus tous les exemples joints aux posts: captures d'écran, etc.. - qui m'a coûté beaucoup d'efforts !!) n'est toujours pas réimplanté dans notre bô site new look !! sad
C'est l'été, il va falloir être patient, mais j'ai "ouvert un ticket" smile
#4 Thu 23 July 2009 18:33
Miss T.
Pourrais-tu le joindre à ce message en attendant qu'il soit centralisé avec tous les outils?
PS: ah... les joies de migrations de serveurs ou de sites...
#5 Thu 23 July 2009 19:14
Maurice
Ne surchargeons pas: clique sur le lien que Jeirhome t'a indiqué, l'outil est au bout !!
nb: c'est un truc assez fruste, des remarques d'amélioration sont les bienvenues
#6 Fri 24 July 2009 17:47
goujonmp
Merveilleux l'outil !
Effectivement pas piqué des hannetons.
Oh joie, oh émerveillement !
C'est ça le GeoRezo :
Il suffit de désirer pour que par magie, ça vous tombe du ciel.
C'est plein de petits moments de félicité.
Merci Ă  vous
#7 Tue 10 May 2011 20:10
zembrocal
je déterre ce post.... j'ai besoin de reprojecter 80 fichiers du WGS84 en UTM 40 (je suis sensé avoir des circuits)
j'ai essayé avec reproject.mbx
lorsque j'ouvre les fichiers générés à partir de reproject je n'ai que des lignes droites....
apparemment cela ne fonctionne pas
#8 Tue 10 May 2011 21:03
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Salut (pour ne pas dire resalut smile )
Lorsque vous faites la manipulation avec Mapinfo seulement, Fichier - Enregistrer table sous et donnez la projection UTM, tout fonctionne bien????
Si ça ne fonctionne pas, Maurice est "hors-service" pour quelques jours.  Il reviendra pour voir ce qu'il ne va pas car il en est l'auteur...
Daniel
De retour à la géomatique
#9 Wed 11 May 2011 06:56
zembrocal
oui lorsque je fais "fichier / enregistrer table sous / projection UTM 40"; cela fonctionne bien
par contre quand j'utilise reproject.mbx ca ne fonctionne pas....
#10 Wed 11 May 2011 19:22
Marc-André
Lieu: Montréal
MapInfo 3D, Une grille avec magnétisme pour la mise en page,
Connexion Ă  PostGIS aussi facile et intuitive qu'avec Post GIS.  big_smile
Dernière modification par Marc-AndrĂ© (Wed 11 May 2011 19:22)
