#1 Tue 10 May 2011 12:07
- mathilde33
- Lieu: Toulouse
ArcGIS 10. - Lenteur dans les .mxd
Bonjour.
Je suis passée récemment sous ArcGIS 10 et je rencontre certains problèmes. En travaillant sur des .mxd que j'avais créé auparavant sous ArcGIS 9.3, je remarque une lenteur anormale pour travailler sur mes données: shapefile ou raster. J'ai fait plusieurs tentatives pour que mes .mxd fonctionne mieux en utilisant :
- ArcGIS Document Defragmenter
- Mxd Doctor
- En supprimant toutes mes données de mon .mxd et en les remettant.
Mais cela n'arrange pas les choses. Est-ce que quelqu'un à une solution? Et est-ce que vous avez remarqué ce problème?
Merci d'avance.
#2 Tue 10 May 2011 13:00
Re: ArcGIS 10. - Lenteur dans les .mxd
Une piste:
http://www.arcorama.fr/2011/04/arcgis-1 … nible.html
Bruno
#3 Tue 10 May 2011 14:08
- mathilde33
- Lieu: Toulouse
Merci pour ta piste. J'ai installé le service Pack 2 hier mais mon .mxd ne fonctionne pas mieux. J'ai beaucoup de shape et au moins 30 fichiers raster, est-ce que cela provient de la lourdeur du .mxd?! Mais ce qui est étonnant, c'est que sous l'ancienne version cela marchait sans problème.
Mathilde.
#4 Tue 10 May 2011 16:12
Bonjour, d'autres pistes :
Peut être voir du coté de ta config matérielle (proc, RAM, carte graphique...)
v9.3 = http://wikis.esri.com/wiki/display/ag93 … IS+Desktop
v10 = http://resources.arcgis.com/content/arc … quirements
Sinon, j'avais l'outil d'indexation des données que j'avais activé une fois (et oublié de désactiver) qui "bouffait" beaucoup de RAM (pas loin de 3,5Go), à vérifier dans les processus, ça peut ralentir ta machine...
Martin.
#5 Tue 10 May 2011 17:52
Au fait, Mathilde, que dit le support ESRI France?
Bruno
#6 Tue 10 May 2011 18:16
C'est un problème assez général apparemment : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=30376
Certains problèmes d'accès à des jeux de données distants et des problèmes généraux en mode mise à jour sont notés.
Est-on dans un de ces cas déjà connu ?
Jérôme Cuinet
#7 Wed 11 May 2011 09:54
- mathilde33
- Lieu: Toulouse
Bonjour.
J'attends une réponse du support ESRI France. En effet, les posts laissés sur le forum sigfrance parlent en effet de mon problème. Je n'ai pas cette lenteur qu'en mode d'edition mais même en mode visualisation de mes données. On travaille sur des serveurs également. Cela doit y jouer comme le dit la dernière personne qui a posté. Bref, je vais voir ce qu'on me répond chez ESRI.
Merci pour vos conseils.
#8 Wed 11 May 2011 10:34
Sur le travail en serveur, dans les discussions, j'ai vu certains qui avaient vu des améliorations après mise à jour du serveur (?).
Aussi, dans la définition de la localisation, utiliser l'adresse IP au lieu du nom d'hôte semble aussi diminuer ces lenteurs.
Jérôme Cuinet
#9 Wed 11 May 2011 11:08
- France SDIS12
- Lieu: RODEZ
Bonjour;
Et bien je vois que je ne suis vraiment pas seule à avoir des problèmes de lenteur énorme depuis la version 10.
J'ai eu le support ESRI, on a fait tout un tas de tests, installer la SP1. etc...
Et rien ne va mieux, la seule chose qu'il me suggère c'est de changer ma machine qui un peu ancienne certe, mais qui correspond à la configuration requise pour ArcGIS Desktop???
J'ai aussi des soucis avec les pages dynamiques, l'export en PDF, quelques outils et extensions...
Bref pour moi c'est une perte de temps importante de refaire et refaire ou encore tester ou retester...
France
#10 Wed 11 May 2011 11:33
La question reste de savoir si les amélioration de la 10 valent le coup par rapport à la dernière version connue fonctionnant nominalement (9.3.1 ?).
Jérôme Cuinet
#11 Wed 11 May 2011 11:42
- France SDIS12
- Lieu: RODEZ
C'est clair, on va voir avec le SP2 quand il sera disponible en français.
France
#12 Wed 11 May 2011 13:02
- mathilde33
- Lieu: Toulouse
Je vais voir ceci. En tout cas, ce n'est pas très rassurant ce que vous me dites. Ma machine date de Juillet dernier et semble être bien puissante. Donc à voir...
#13 Wed 11 May 2011 13:10
Ah non, la plupart des discussions que j'ai lues parlent d'un matériel identique 9.3.1 / 10. Ces lenteurs ne sont pas liées au matériel. Ne paniquons pas sur ce sujet.
Jérôme Cuinet
#14 Wed 11 May 2011 14:09
Bonjour, pour ma part je constate le problème depuis hier.
Un simple changement de position d'une couche dans l'arborescence d'affichage, un intitulé qui change etc et j'attends 5 à 10 s !
J'ai l'impression que Arcmap recalcule la carte même si cela n'est pas nécessaire. Et ce même avec le mode "pause" activé. Mais ce n'est qu'une impression.
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#15 Fri 20 May 2011 15:44
Depuis le 16 mai, le Service Pack 2 d'ArcGIS 10 pour la version française est disponible !
http://resources.arcgis.com/fr/content/ … 753#issues
Vu sur http://www.arcorama.fr/2011/05/arcgis-1 … nible.html
Pour la liste des améliorations : http://downloads2.esri.com/support/down … issues.htm voir notamment le chapitre ArcGIS\GeoDatabase pour les problèmes de lenteur d'accès aux données.
Jérôme Cuinet
