#1 Thu 12 May 2011 15:40
bernard lortic
Lieu: crest 26
Lire une gdb (d'un ignare)
une correspondante m'envoie ce que je crois etre une geodatabase .
un dossier : toto.gdb qui contient des fichiers :a0000000a.gdbindexes, a0000000a.gdbtable,a0000000a.gdbtablx,a0000000a.spx.
Je débute avec ArcGis 10 et suis incapable de lire ces données. J'ai, un peu cherché dans l'help sans comprendre grand chose.
Ou puis-je trouver la marche à suivre, décrite un peu simplement ?
#2 Thu 12 May 2011 15:48
cs21
Re: Lire une gdb (d'un ignare)
L'extension gdb correspond à une base de données de type firebird.
Vous pouvez éditer le contenu de celle-ci avec Ibeasy.
Bon courage,
Nicolas
#3 Thu 12 May 2011 16:15
Robin
GeoRezo forever
Cs21 : vous êtes sûr de votre coup ?
Je dirais plutôt qu'un fichier gdb est un fichier geodatabase fichier lisible sur Arcgis.
La question est plutôt de savoir ce que tu cherches Bernard. Dans le principe,  tu peux y trouver des couches de données, il suffit juste d'aller cliquer dedans depuis Arcmap ou ArcCatalog (comme si tu voulais ajouter une couche). Par contre, tu n'y trouveras rien si tu essaye d'y "rentrer" depuis l'explorateur Windows.
#4 Thu 12 May 2011 16:33
DUPONT Ben.
le fichier d'une geodatabase corresponde à un codage bien précis, ça permet de gérer des shape, images, et tous autre raster ou vecteur. Une géodatabase est accessible si tu veux éditer les information qui sont dedans, avec ArcCatalogue. Il suffit de faire un clique droit dedans et de cliquer sur l'action que tu souhaite faire (cf image en pièce jointe).
Sinon tu l'ouvre comme un dossier avec ArcGIs  et tu charges les couches qui sont dedans.
Dernière modification par DUPONT Ben. (Thu 12 May 2011 16:33)
#5 Thu 12 May 2011 16:46
bernard lortic
Lieu: crest 26
Merci de votre aide.
Bien sur que j'ai un peu fait cela. Cela me semblait logique.
Mon problème est que quand j'ouvre ArcMap et que je fais "add data" (le + noir sur carré jaune) et que je selectionne mon dossier, il n'y a rien d'affiché. Je ne peux donc pas selectionner un "name". Pour "Show of type", il ne me donne que "datasets and Layer". et je ne vois pas les fichiers :a0000000a.gdbindexes,a0000000a.gdbtable,a0000000a.gdbtablx ni a0000000a.spx.
Je pense que j'oublie une étape.
#6 Thu 12 May 2011 17:15
Robin
GeoRezo forever
Normal ! C'est comme si tu disais que tu ne vois pas le moteur quand tu rentres dans la voiture wink
Peux tu joindre une copie d'écran de la dite geodatabase, ouverte dans ArcCatalog (double clic dessus) ?
C''est qu'il n'y a que ça = ce sont tes  couches.
#7 Thu 12 May 2011 17:18
DUPONT Ben.
C'est lié à la version d'enregistrement d'ArcGIS, je pense, si tu as une version antérieur à celle qui a servi à l'enregistre tu rencontres ce problème. Il faut soir que la personne qui as enregistrer la géodatabase change le format d'enregistrement ou l'exporte dans une version antérieur, soit que tu trouve une version d'arcGis plus récente.
Bon courage
#8 Thu 12 May 2011 18:17
n314
son premier ,message mentionne arcgis 10...
#9 Fri 13 May 2011 12:02
nitram
Lieu: Brest
Peut être mettre à jour cette gdb?
=> ArcToolbox -> Outils de gestion des données -> Bases de données -> Mettre une géodatabase à niveau
