#1 Fri 13 May 2011 09:43
LAGUILLE Vincent
lien actif entre geoconcept et une base de donnée
Bonjour je suis en stage dans le Sdis du 47 et la problématique d'un lien entre geoconcept et une base de données concernant les poteaux a incendies se pose
Je voudrais savoir: .comment on pourrait lier par programmation ou non geoconcept à un SGBD (access ou pas)
                            .si access serait le meilleur SGBD opérationnel avec geoconcept
                            .si il faudrait un logiciel spécifique tel MapBasic pour Mapinfo pour effectuer ce lien actif
le but serait qu'un utilisateur pourrait modifié certain information par rapport au la base de données des poteaux à incendie (disponibilité...) et que cette information soit directement alimenter dans geoconcept à partir du SGBD.
en vous remerciant de vos réponse
LAGUILLE Vincent
#2 Fri 13 May 2011 09:56
Maha
Re: lien actif entre geoconcept et une base de donnée
C'est tout à fait possible en utilisant le gestionnaire de liens de GéoConcept (Menu Données/ Données Externes/ Gestionnaires de lien)
Dans l'onglet Source de données tu crées le lien entre GC et ta base de données externes qui peut être sous access, ou un autre sgbd.
Après, dans l'onglet lien tu importes chacune de tes tables externes en créant un lien d'import (cf. Doc GéoConcept mais si tu galères, n'hésites à redemander des précisions). Puis tu transformes ce lien en lien permanent (clic droit sur le lien, "Modifié et dans Direction du flux de données cocher "Lier les données GC à une source.
Bon, ce sont des grandes lignes. il faut que tu t'appuies sur la doc car il faut notamment un champ chef qui s'auto-incrémente.
Bon courage!
#3 Fri 13 May 2011 10:52
LAGUILLE Vincent
mais est ce que ce lien pourra se faire meme si geoconcept n'est pas ouvert?
#4 Fri 13 May 2011 11:49
Maha
Il récupérera les mises à jour
en fait c'est la table qui constitue la donnée. Selon le paramétrage on définit où, qui et comment on en fait la mise à jour.
#5 Fri 13 May 2011 11:50
xav
non (et je ne vois pas tres bien l'intérêt de faire des maj dans une carte non ouverte) mais il peut se faire à l'ouverture de la carte
Xavier Lang
Cap Atlantique
#6 Fri 13 May 2011 12:09
Maha
en effet GeoConcept, selon ton idée, sera un outil de consultation de la donnée et éventuellement de mise à jour mais il ne l'hébergera pas.
#7 Tue 17 May 2011 08:15
LAGUILLE Vincent
en fait le but c'est que des pompiers pourraient intervenir sur cette base de données et ainsi la modifié dans geoconcept depuis leur centres à partir dun reseau intranet
