#1 Fri 13 May 2011 12:27
- ake
Assemblage de 2 rasters ayant une partie commune
Je dispose de 2 rasters qui ont une zone commune. J'ai pensé à les additionner avec la calculatrice raster mais du coup la zone d'intersection a des valeurs fausses.
J'ai donc pensé à affecter la valeur zéro à la partie commune sur un des raster en utilisant la fonction : con([A]=[b];0;[A]). Je voulais ensuite additionner ce nouveau raster avec l'autre (je ne sais pas si c'est très clair...).
Le problème c'est que ma fonction Con ne marche pas, j'ai le message "the input is not a geographic ou projected coordinate system" alors que les rasters ont une référence spatiale de définie
Est ce que quelqu'un aurait une solution à mon problème?
#2 Fri 13 May 2011 12:33
- DUPONT Ben.
Re: Assemblage de 2 rasters ayant une partie commune
Normalement en faisant un catalogue raster dans une géodatabase tu devrais pouvoir faire une mosaïque de tes deux rasters... a moins que tu ne dispose d'un logiciel de télédétection type Erdas Imagine qui dispose d'une fonction Mosaïc Pro qui permet d'assembler des rasters entre eux et là c'est encore plus simple
#3 Fri 13 May 2011 13:00
- dominique.lys
- Site web
Salut, c'est un problème de syntaxe, essais ça :
con([A] == [b], 0, [A])
Cela dit pour que ça fonctionne les valeurs dans les zones communes doivent être les mêmes pour chacun des deux rasters.
Dernière modification par dominique.lys (Fri 13 May 2011 13:03)
#4 Fri 13 May 2011 13:25
- ake
Le catalogue d'image ne donne pas le résultat que je veux car j'aimerais faire de traitements sur les grilles.
J'ai essayé la nouvelle syntaxe mais toujours le même message d'erreur....
Je vais vérifier si les valeurs sont exactement les mêmes dans la zone d'intersection
Merci pour vos réponses!
#5 Fri 13 May 2011 14:40
- dominique.lys
- Site web
Tu es sur d'avoir bien respecté les espaces et changé les points virgules. j'ai eu exactement le même message d'erreur avec ta première syntaxe alors que pareil les raster sont géoréférencés.
#6 Fri 13 May 2011 16:34
- ake
Effectivement je n'avais pas fait attention à la virgule!
Ca fonctionne!
Merci !!!
