#1 Sat 14 May 2011 15:56
Corine89
ArcGIS 9 - Point moyen d'un polyligne
je voudrais savoir s'il est possible de réaliser un point au milieu d'un polyligne est de lui affecter la valeur du polyligne (Nombre de véhicules comptabilisés)
En espérant avoir été a peut près claire dans ma requête.
Par avance merci
#2 Sat 14 May 2011 16:43
Belo
Lieu: Vendée
Re: ArcGIS 9 - Point moyen d'un polyligne
Encore faudrait-il savoir sur quel logiciel vous travaillez??? Non?
Fabien
#3 Sat 14 May 2011 16:46
Corine89
La version 9 d'arcgis
#4 Sat 14 May 2011 16:58
Franck B
Lieu: PACA
Une méthode possible est d'ajouter deux champs numériques (X et Y) à la couche de polylignes et d'ensuite à l'aide de la calculatrice de géométrie de remplir ces deux champs.
Ensuite, à l'aide du mécanisme de couche d'événements, il est possible de représenter ces milieux de polylignes sous forme de points ou de les exporter en dans une classe d'entités.
Franck
PS Modération : Merci de poser vos questions dans le bon forum... les réponses seront plus rapides smile
#5 Sat 14 May 2011 17:27
Corine89
Qu'est ce que "le mécanisme de couche d'évènements"?! hmm
#6 Sat 14 May 2011 19:08
Franck B
Lieu: PACA
Des explications dans la documentation en ligne : http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … 0a%20layer
Franck
#7 Mon 16 May 2011 20:53
mame1985
Lieu: Montréal
pour remplir les champs voici le code que tu peut mettre dans le pre-logoc VB et en bas tu mettras output.
dim output as double
dim parea as iarea
set parea = [shape]
output = parea.centroid.X
pour le champ Y tu remplace le X par Y
le champ doit etre double,
Precision: les champs x et y permettent de determiner le centroid
Mame
#8 Sun 22 May 2011 18:42
Corine89
Merci problème résolu suite a vos indications
#9 Mon 23 May 2011 15:55
fmartin
Avec un peu de retard une autre solution assez rapide :
1/Générer une couche ponctuel avec la boîte à outils ET GeoWizards LT : Polyline to Point  (choisir option middle point)
2/Réaliser une jointure spatiale entre la couche polyligne et la couche ponctuelle (joindre les données à partir de l'emplacement) pour récupérer les données attributaires de la première dans la seconde
Frédéric
