- Sujet précédent - Eliminer l'écart entre les dalles d'un MNT sous vertical mapper - Sujet suivant
#1 Mon 16 May 2011 17:02
- castorrr
Je réalise des affichages 3D sous vertical mapper d'un MNT découpé en plusieurs dalles.
Lorsque j'affiche plusieurs dalles sur grid view, je n'arrive pas à avoir un rendu joignant ces dalles, cela me créer un petit décalage entre mes dalles, formant un trait noir lors de la présentation. (je précise que les dalles sont bien géoréférencées puisqu'elles sont jointives en plan)
Savez vous comment éliminer ce décalage afin d'avoir des dalles jointives et un rendu plus sympa?
#2 Mon 16 May 2011 19:28
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Eliminer l'écart entre les dalles d'un MNT sous vertical mapper
Il n'est pas possible de les joindre en premier? De cette façon, on élimine les jointures!!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 16 May 2011 21:08
- castorrr
Bonsoir!
j'y ai bien pensé mon cher Daniel, mais mon MNT provient d'un LIDAR avec une précision de 4 points par m2, et ceci sur 40 km de long... Bref, cela ferait un fichier bien lourd!
Cela va bien pour une petite zone d'étude, où je pourrais grouper mes dalles, mais je préfèrerais lier un grand groupe de dalle, notamment pour gérer sur chaque dalle mes couleurs d'altitude...
#4 Tue 17 May 2011 13:20
- Daniel
Le Grid Calculator ne permettrait pas de faire ce genre de travail? Grid 1 + Grid 2 = Grid A
Grid A + Grid 3 = Grid B
Ou Grid 1 + Grid 2 + Grid 3 + etc... = GROS GRID
Daniel
#5 Thu 19 May 2011 08:55
- castorrr
j'ai essayé cette technique, mais je n'arrive pas à la faire marcher...
Je rentre dans le grid calculator:
Grid1+Grid2, ce qui me fait un Grid de résultat, mais je n'obtiens qu'une droite... bizzard bizzard, peut être faut-il ajouter une manip?
Je pense qu'on doit être près du but!
#6 Thu 07 July 2011 11:39
- Romain GUIHENEUF
Ce topic m'intéresse, car je cherche à fusionner 45 dalles d'un MNT afin de pouvoir :
- harmoniser le rendu des couleurs (VM, applique un jeu de couleur basé sur le min et max de chaque dalle...)
- effectuer des calculs (slope, aspect) sur l'ensemble de mon territoire et non pas dalles par dalles
Avez vous trouvez une solution? Le grid calculator (Grid1+ Grid2 + ... me renvoi un message d'erreur me disant que toutes mes valeurs sont nulles, et qu'aucune table table de sortie ne peut être créée).
Merci de m'éclairer à ce sujet.
#7 Thu 07 July 2011 11:57
- Romain GUIHENEUF
Pour information,
Je suis parvenu à mes fins en utilisant l'outil Splicer de VM... et Merge (fusion).
#8 Tue 19 July 2011 11:44
- castorrr
Merci Romain pour ce retour, je vais essayer de mon côté et voir si cela fonctionne
#9 Tue 19 July 2011 14:47
- castorrr
je confirme que cela fonctionne parfaitement bien
Merci Romain pour ces infos
