#1 Thu 19 May 2011 14:17
Pivès001
Reprojeter un ecw en L93 en ecw en LIIE
j'essaye de reprojeter un ecw en L93 en ecw en LIIE. J'ai réussit a reprojeter en LIIE mais au format jpg. Les images sont ré-échantillonnées et il y a donc une altération de qualité. J'ai cherché mais je ne trouve pas la possibilité de conserver le format ecw.... si quelqu'un a une idée je suis preneur...
Merci par avance.
#2 Thu 19 May 2011 16:01
nitram
Lieu: Brest
Re: Reprojeter un ecw en L93 en ecw en LIIE
Cela est dû (je pense) au fait que ArcGIS gère le ECW seulement en lecture (pas possible d'écrire sous ce format).
Formats de fichier pris en charge pour les jeux de données raster=>
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 000000.htm
Faute de mieux, réécrire en grid (ESRI), TIFF ...  tu perdras la compression mais en gardant ta résolution.
Peut être essayer le .png (compression sans perte) mais je ne sais pas trop comment le logiciel le gère.
Il y a d'autres formats, à tester...
Martin.
Dernière modification par nitram (Thu 19 May 2011 16:02)
#3 Thu 19 May 2011 16:37
Pivès001
Merci de ta réponse Nitram.... Bien vu pour le PNG je n'y avais pas pensé.... malgré tout l'image n'a pas le même aspect et apparait de beaucoup moins bonne qualité.... la résolution est la même est les couleurs semblent "délavées" (vert beaucoup moins vert, plus lumineuses...)... idem pour le tif .... il y a une compression des canaux et une partie de l'information semble disparaitre....
je continue les test avec d'autres formats....
PS: voir le fichier joint...
Dernière modification par Pivès001 (Thu 19 May 2011 16:40)
#4 Thu 19 May 2011 17:16
Pivès001
Euh question bête.... comment générer un Grid ? Quelle en est l'extension .sgrd, .grd ?
#5 Thu 19 May 2011 18:07
dominique.lys
On peut créer un GRID justement en ne spécifiant aucune extension. Par contre ce n'est pas très adapté pour stocker des rasters sur 3 bandes, habituellement c'est un format dédié aux données raster sur une bande type MNT par ex.
Pour les couleurs délavées vérifie dans les propriétés raster onglet symbologie qu'il n'y aucun type d’étirement (stretch) de défini.
#6 Thu 19 May 2011 19:46
Olive 71
Avec IGNMap on peut générer de l'ecw en sortie des reprojections raster, en réglant les paramètres de compression.
Olivier
#7 Fri 20 May 2011 09:30
nitram
Lieu: Brest
Je n'y avais pas pensé, mais il y a le JPEG2000 (.jp2, .j2c, .j2k ou .jpx), qui fonctionne beaucoup mieux que le jpeg 'simple' au niveau de la compression (sans perte).
A tester dans ton cas et merci des retours sur le sujet...
Martin
#8 Tue 31 May 2011 11:05
Pivès001
Me revoila après quelques temps... IGNMap reprojete effectivement en ecw et cela aura été ma solution sur ce problème. Merci à tous de vos conseils...
#9 Tue 31 May 2011 13:10
Robin
GeoRezo forever
Merci pour le suivi smile
