- Sujet précédent - Un MNT vector (DXF?SHP) que je veux faire passer en RASTER (TIF)... - Sujet suivant
#1 Sat 21 May 2011 16:27
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
Je suis un peu perdu, J'ai récupéré un MNT au format dxf (je ne connaissais pas...) et donc je suis un peu comme une poule qui a trouvé un couteau. Comment puis-je m'y prendre (est-ce possible) de le transformer en RASTER. Après quelques recherches ogr2ogr fait la convertion... de dxf en shp et je voudrais le transformer en TIF parce que je suis plus à l'aide pour travailler sur du tuf dans GRASS.
Est-ce que vous pourriez m'indiquer la marche a suivre?
#2 Sun 22 May 2011 09:14
- Topodom
Re: Un MNT vector (DXF?SHP) que je veux faire passer en RASTER (TIF)...
Tu peux faire ceci dans Qgis de la façon suivante :
1 Prérequis : disposer d'un shape point avec un un champ altitude en attribut
2 activer l'extension interpolation
3 les paramétrages sont intuitifs - source - resolution emprise -algo
4 récupérer le raster tiff en sortie
j'utilse cette fonction actuellement pour faire une étude thermique. (interpolation de relevés terrain)
#3 Sun 22 May 2011 16:16
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
Bonjour Topodom
merci du tuyaux, il faut que je regarde ça de plus près, mais là je suis en train de me battre avec le système de projection de mon shp. On m'avait dit que c'était du Lambert3 et quand je le passe en Lambert93 plus rien n'est callé... je te tiendrai au courant quand j'aurai réussi.
#4 Sun 22 May 2011 16:50
- Topodom
Un moyen simple serait de connaître les valeurs exactes d'un point connu (facilement repérable) de ton MNT.
De relever ensuite les coordonnées de celui ci en L 93 sur le géoportail.
Ensuite transforme ces coordonnées depuis Qgis en plusieurs systémes potiellement "compatibles avec ta zone (Lambert 93 zone CC, Lambert 2 E, Lambert 3, etc,...) et compare.
Si ton Mnt est issu d'un géométre et que le levé est récent c'est probablement repéré en Lambert 93 CC zonex.
#5 Sun 22 May 2011 17:08
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
si le but final est d'importer le tif dans GRASS, pourquoi ne pas travailler avec GRASS dès le début ?
- d'abord « v.in.dxf » (http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/ … n.dxf.html) pour importer le vecteur
- puis « v.surf.rst » (http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/ … f.rst.html) pour l'interpoler en raster
comme ça pas besoin d'utiliser plusieurs outils, et lors de l'import tu verra directement si les points sont bien calés et dans le bon système de projection ...
#6 Sun 22 May 2011 17:44
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
@Topodom oui je ferai sans doute ça si je n'arrive pas a avoir au téléphone la personne qui m'a fourni les données
@yarma oui je n'y avais pas pensé... je suis un peut boulet :-) merci beaucoup. Bon je reste bloqué par la zone de définition... à cause de cette projection perdue
