#1 Mon 23 February 2004 14:28
- Berengeremas
- Invité
pb projection
J'ai une table qui a des coordonnees en x de (1.358.700 m) et en y (-496.600 m) et quand je regarde la projection de cette table on me dit que je suis en lambert 2 carto. Ces coordonnees la ne semblent pas correspondrent a du Lambert 2 carto surtout pour le y en negatif.
Lorsque je fais enregistrer table sous pour changer ma projection en lambert I carto, mes coordonnees y sont toujours en negatifs.
Je ne sais plus comment faire pour que cette table se cale avec mes autres tables en lambert 1 carto
si quelqu'un peux m'aider j'en serait ravie
merci d'avance
#2 Mon 23 February 2004 16:56
- Francois Viricelle
- Invité
Re: pb projection
exporter votre table douteuse avec le traducteur universel en format
MIF/MID puis ouvrez- la dans un editeur de texte comme wordpad.
sur la ligne qui commence par coord earth projection vous avez plusieurs
chiffres et a la fin de la ligne deux nombres entiers donc un devrait etre
negatif (source de votre erreur). remplacer les par 600000 et 2200000 qui
sont les coord du lambert II carto. enregistrer.
reimporter votre table avec le traducteur puis faites enregister sous en
indiquant votre projection lambert I carto. ca devrait marcher.
recontacter si probleme
bonne journee
#3 Mon 23 February 2004 17:49
- Michel Wurtz
- Invité
Re: pb projection
Visiblement, il ne s'agit pas de coordonnees en Lambert 2 carto !
=> exporter la table en Mif/MID (menu table/exporter)
=> editer le fichier MIF (notepad, gvim, ultraedit, ...) :
la ligne coordsys est a changer (elle doit etre remplacee par une
ligne correspondant a la projection *reelle* de la table)
Tout le probleme consiste a retrouver cette derniere... en esperant
qu'il n'y a pas eu de changement de coordonnees entre temps, car sinon
il faut faire les transformations inverses pour retrouver les
coordonnees originales... sinon on ne peut rien faire.
Dans ce cas precis, et au vu des valeurs x et Y, il est assez difficile
de deviner la projection d'origine, et je suis assez pessimiste sur les
possibilites de reparation. Le mieux est de rechercher l'historique de
votre table (d'ou vient-elle ? l'original existe-t-il ailleurs ?).
Une bonne idee seait de trouver des points de votre table dont on peut
connaitre les coordonnees par ailleurs, ce qui permettrait de se faire
une idee des modifications a apporter (en sachant qu'un simple
translation risque fort de ne pas suffire !)
#4 Tue 24 February 2004 11:16
- Stefan Maurent
- Invité
Re: pb projection
Vu le probleme de Berengere et les etonnantes coordonnees, comme cela a deja ete dit auparavant, il faudrait repartir de la table d'origine.
Donc etant donne que les donnees semblent etre des zones tampons de 100 m (en une seule entite) autour des bati-elev3.TAB, alors qu'elle est la projection de cette table d'origine.
La zone tampon de 100 m autour est tres simple à refaire.
Donc pour finir Berengere, est-ce que tu as cette table d'origine pour refaire la zone tampon ?
En tout cas, bon courage et bonne journee a tous
#5 Tue 24 February 2004 10:16
- Invité
Re: pb projection
il n'y a malheureusement pas grand chose a faire si ce n'est retrouver la table d'origine comme qqn vous l'a suggere.
j'ai essaye plusieurs bidouillages mais aucun resultat n'est plausible.
desole et bon courage
>Je dois exporter ma table en mid mif c'est ca
>je passe par table exporter car le traducteur universel n'accepte pas le
>fichier source comme mapinf et sortie en mid mif
>ensuite j'ai bien modifie les coordonnees comme vous me le suggerer
>en revanche je ne peux pas reimporter ma table avec le traducteur ou alors
>je m'y suis mal prise
>en revanche j'ai importer ma table en midmif et m'a demande ma table.tab
>source que je lui est donne
>ensuite j'ouvre m'a table et la surprise rien ne vas plus j'ai mes donnees
>qui sont calees que sur des y (sur une ligne horizontale)
>en revanche les coordonnees correspondent bien a du lambert2
>je vous envoie ci joint mon fichier dans le cas ou vous trouveriez une
>solution
>en tout cas merci quand meme de vous donner la peine de me repondre
>merci beaucoup
>j'attend votre reponse
>cordialement
#6 Wed 25 February 2004 09:16
- Berengeremas
- Invité
Re: pb projection
Merci a tous ceux qui ont repondu a mon message de probleme de projection
j'ai effectivement retrouve la table sur laquelle a ete faite mes zones tampons elle etait dans la bonne projection donc j'ai refait les zones tampons.
Comme ca je saurait la prochaine fois qu'il n'y a pas grand chose a faire avec des coordonnees fausses.
j'ai egalement un autre probleme
je voudrais faire pivoter un scan
j'ai deja poser cette question sur le site mais les outils proposer comme rotate et l'outil mbx rotatewindowsmap ne fonctionne que sur des tables vectorielles
auriez vous une solution
encore merci a vous tous
