#1 Mon 23 May 2011 11:52
- cyrille
QGIS 1.8 Trunk : probl composeur d'impression
avez vous le même problème? j'arrive bien a exporter mes mises en page format png, jpeg, jpg, mais aussitot apres qgis se ferme.
L'outil de detection de bug gnome s'ouvre et je peux enregistrer le rapport d'anomalie. Ce bug est reproductible a 100%.
L'export pdf se passe bien par contre.
Je suis sous opensuse et j'utilise qgis 1.8.
Je suis pret a ouvrir un rapport de bug mais je ne sais pas comment faire.
#2 Mon 23 May 2011 15:27
- JRM
- Lieu: Arras
Re: QGIS 1.8 Trunk : probl composeur d'impression
Si vous en avez la possibilité, installez les paquets de debug et ajoutez le backtrace gdb du plantage à votre rapport sur le http://trac.osgeo.org/qgis/report (il est nécessaire de se créer un compte)
#3 Mon 23 May 2011 16:36
- cyrille
Merci de votre réponse un peu technique pour moi ![]()
Je n'utilise pas de paquets, je compile le code source.
Je vais regarder http://trac.osgeo.org/qgis/report de plus pret.
#4 Mon 23 May 2011 19:38
- JRM
- Lieu: Arras
Installes les paquet debug pour Qt depuis le gestionnaire de paquets de ta distrib, ensuite passe l'option -D CMAKE_BUILD_TYPE=Debug à cmake. Cela permet d'otenir des informations précises sur les causes du plantage (cela ralentit un peu l'appli) en utilisant un logiciel comme gdb :
gdb qgis (gdb) run #lance l'appli *plantage (gdb) set logging file ~/backtrace.log #indique le fichier log à créer (gdb) set logging on (gdb) bt #affiche le backtrace (gdb) set logging file backtrace.log (gdb) set logging on (gdb) quit
Dernière modification par JRM (Mon 23 May 2011 19:38)
