#1 Fri 20 February 2004 18:55
Christian Venet
Mise a jour d'une carte sur le Net
Une question qui n'est pas directement du MAPINFO, mais la publication d'une
carte : je genere la mise a jour d'une carte toutes les heures environ puis
cette carte est publiee sur Internet.
Question : comment faire pour que l'internaute qui se connecte ait la
derniere mise a jour et non la version du code qui se trouve dans les
fichiers TEMP avant de faire une actualisation, ou dit differemment comment
peut-on declancher une actualisation automatique ?
Meme souci lorsque l'internaute est deja connecte, peux-t'on lui imposer
le rechargement automatique de la page apres une mise a jour ?
#2 Fri 20 February 2004 18:55
Roger Verdie
Re: Mise a jour d'une carte sur le Net
quel est le format de vos donnees, en entree je suppose que c'est du tab mais vous les exportez en quoi ?
De plus, est-ce que c'est vous qui hebergez les donnees ou est-ce que les donnees sont stockees sur un serveur distant ?
Essayez d'etre plus precis, car il existe plusieurs methodes de diffusion de donnees de la plus statique (export raster, par ex) a la plus dynamique (oracle spatial+svg, par ex).
#3 Fri 20 February 2004 18:55
Christian Venet
La carte est exportee en PNG via HTML ImageMap.mbx de MAPINFO, puis le code
est corrige par un autre programme MapBasic.
Le resultat est une image de la carte avec des zones reactives. Les donnees
sont ensuite transferees sur un serveur distant.
#4 Fri 20 February 2004 18:55
Alain Ferraton
Bonjour !
Une solution est d'inclure des balises META dans le header des pages HTML pour interdire la mise en cache dans les proxy
voir par exemple:
http://www.htmlgoodies.com/beyond/nocache.html
ou en francais
http://tutoriaux.lautre.net/anciens/html/
choisir meta-tags dans le menu deroulant en bas et autres tag
ex :
et/ou si l'internaute est connecte en permanence on utilisera
http://www.internet-webmaster.info/ress … eshok.php3
#5 Thu 26 February 2004 15:54
Christian Venet
Merci Daniel pour cette proposition qui s'est averee etre la bonne !
C'est pourquoi je retransmets ce mail a toute la liste au cas ou le meme probleme se presente a vous.
Comme j'accede a Internet via un reseau local, mon probleme de page non mise à jour a la connection vient de la configuration du proxy, c'est lui qui garde (et qui me renvoit systematiquement) l'avant derniere page mise en cache.
Vu d'un acces exterieur au reseau (.i2 pour les gens de l'Equipement) on obtient bien la derniere mise a jour a chaque connection.
Merci a tous ceux qui se sont penches sur le probleme.
Daniel lun. 23 fevrier 2004 21:09 a écrit:
Remplacez 0 ou never par une date du passe.
pour plus d'infos, cf. par ex.  http://www.ambafrance-ma.org/efmaroc/we … /meta0.htm
Christian.Venet mar. 24 Fevrier 2004 09:51 a écrit:
Est-ce une config du serveur ou autre chose ? mais apres avoir essaye les differentes solutions que vous m'avez proposees, y compris avec une date passee dans expires , je retombe toujours sur la derniere page affichee lors d'une nouvelle connection !!! ensuite refresh que j'ai parametre a 10 sec. marche bien, mais mon souci serait d'arriver directement sur la derniere page envoyee au serveur... puis que refresh joue son role.
Daniel mar. 24 fevrier 2004 21:08 a écrit:
Si les meta-tags ne suffisent pas, faites un test d'acces hors i² , car il
se pourrait effectivement qu'une mise en cache innoportune se produise au niveau du proxy.
