#1 Fri 03 June 2011 14:53
Le Grizzly
Lieu: La Hague
Problème transformation polylignes vers polygones
Après avoir récupéré le trait des côtes de France (shape de polyligne) sur le site du SHOM, j'ai essayé de le transformer en un shape de polygones.
Que ce soit avec l'outil d'ArcToolbox ou bien "Graphics and Shapes", le résultat n'est pas exploitable. Cela est surement du à la multitude de lignes composant le shape.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? et si oui, quelle la solution ?
#2 Fri 03 June 2011 15:08
DUPONT Ben.
Re: Problème transformation polylignes vers polygones
J'ai rencontré le même problème avec des données OppenStreetMap.
Le problème vient du snapping entre les polylignes, vérifie que les sommets se superposent bien au extrémités (là ou les polygones partent n'importe comment c'est qu'il y a un problème de snapping...) et normalement tu ne devrais plus avoir de problème.
(si tu as arc Info en faisant une règle de topologie, tu peux demander au logiciel de faire un test et de te sortir toutes les polylignes qui ne sont pas correctement collées).
Bon courage pour la correction
#3 Fri 03 June 2011 15:16
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut et bienvenue,
As tu essayé avec Xtools ou ETGeoWizards ---> http://www.xtoolspro.com/tools.asp ---> http://www.ian-ko.com/ET_GeoWizards/gw_ … ctions.htm
Joël
