#1 Mon 06 June 2011 14:51
batsss
analyse bivariée sous arcview 9.2
bjr
je souhaite réaliser 2 analyses sur des figurés ponctuels de type point. d'un coté prendre en compte un montant (par symbole proportionnel) de l'autre faire varier un type (par la couleur). j'ai essayé l'outil analyse bivariée de ESRI mais ça ne donne rien.
Merci pour votre aide
#2 Mon 06 June 2011 15:33
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: analyse bivariée sous arcview 9.2
Peux tu être plus précis
Message d'erreur?
Joël
#3 Mon 06 June 2011 15:50
batsss
le pb c'est que mes 2 données d'entrées st des figurés ponctuels.
Si j'ai bien tt compris, l'outil analyse bivariée utilise un figuré de surface (pour faire varier la couleur) et un figuré ponctuel proportionnel (pour faire varier la taille).
lorsque je lance l'analyse bivariée un message d'erreur se lance : "une erreur inattendue c'est produite dans l'application".
#4 Mon 06 June 2011 16:59
Spacejo
Lieu: Nancy
Si tu regardes à la fin de l'explication sur l'outil ---> Février 2003 : Version 2 - Fonctionnement également avec des couches de points .
En regardant le .zip contenant l'outil --> On peut voir un fichier .bat d'installation qui touche à la table des registres.
Je pense qu'il faut passer par là pour installer cet outil.
Une possibilité est aussi de créer des buffers autour de tes points --> couche de polygones
Joël
#5 Tue 07 June 2011 09:16
batsss
Merci je vais essayer la version buffer! l'outil analyse bivarier ne fonctionne pas malgré la version 2.
