#1 Mon 06 June 2011 17:31
lagnomance
Lieu: Dakar
Polygone+base de données postgis+OSM
bonjour a tous,
j'ai utilisé arcgis et qgis pour numériser les arrondissements de ma ville en polygones,ainsi j'ai crée des fichiers shp que j'ai importé dans ma base de donnée postgis.je souhaiterais maintenant afficher les polygone que j'ai crée et contenus dans ma bd postgis sur openstreetmap si possible.
#2 Mon 06 June 2011 21:19
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
Re: Polygone+base de données postgis+OSM
Si j'ai bien compris, tu souhaites afficher tes données sur le fond de carte OSM.
Ma question est  la suivante.
Est-ce que tu veux que cela soit affiché dans une interface Web ou non ?
Si oui, tu peux regarder du côté des API OpenLayers et GeoExt.
Et pour utiliser tes données qui sont stockées dans ta base, il faut utiliser soit des flux WMS/WFS (Mapserver, Geoserver, TinyOWS, ...) ou bien encore des fichiers GeoJSON.
Tony
#3 Tue 07 June 2011 10:00
lagnomance
Lieu: Dakar
Bonjour Tony,
effectivement je voudrais pouvoir afficher mes données via une interface web,la ou je suis bloqué c'est comment pouvoir prendre les données de ma base postgis en particulier des polygones!
Tony VINCENT a écrit:
Tony
#4 Tue 07 June 2011 10:24
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
Donc comme tu souhaites bien une interface web, tu peux te diriger vers l'utilisation de l'API OpenLayers.
Cela te permettra :
- d'afficher le fond de carte OSM
- d'ajouter des couches vector (WMS/WFS, GeoJSON,GML,...)
Pour faire la connexion entre tes données de ta base PostGIS et l'API OpenLayers, il te faut un outil qui va te permettre de partager des données géographiques.
Tu peux donc regarder du côté de :
- GeoServer http://geoserver.org/
- MapServer http://mapserver.org/
- TinyOWS http://www.tinyows.org/
Ou bien encore générer un fichier GeoJSON en PHP (GeoServer le fait aussi).
Et à partir de ça tu peux afficher des points, des lignes, des polygones ... dans une couche Vector (OpenLayers).
Tony
