#1 Sun 29 May 2011 00:45
Couret
Lieu: Bouaké - Côte d'Ivoire
Différence d'un géoréférencement d'une image Spot entre ArcGis 9 et 10
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai ouvert la même image (originale) SPOT 2A à 2.5m WGS1984 UTM 30N, dans ArcGis 9.31 et ArcGis 10.
En y ajoutant des couches en lat/long (traces GPS) je trouve une différence "énorme" entre le positionnement de ces couches dans les 2 versions.
Plus de 130m d'écart !
Les fichiers de projections WGS 1984 UTM 30N d'ArcGis 9.3 et 10 sont identique (à l'exception d'une ligne "AUTHORITY["EPSG",32630]) et correspondent tous les deux parfaitement à la définition de l'epsg 32630 de http://spatialreference.org/
Idem pour les fichiers .prj des lat/long WGS84 et epsg 4326
Toutefois, en éditant dans ArcCatalog les propriétés de la "référence spatiale" de l'image sous chaque logiciel j'obtiens des valeurs différentes :
        ARCGIS 9,x             ! !         ArcGis 10
Projection: Transverse_Mercator! !  Projection: Transverse_Mercator
Scale_Factor: 0,999600         !*!  scale_factor: 1,000000
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984 ! !  Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Semiminor Axis: 6356752,314245179300000000 !*!  Semiminor Axis: 6356733,855704697800000000
Inverse Flattening: 298,257223563000030000 !*!  Inverse Flattening: 297,999999999995510000
Les informations de la référence spatiale WGS1984 UTM 30N de l'image sur ArcGis10 sont différentes des fichiers de référence (?), alors que celles des fichiers Lat/long WGS84 sont les mêmes et correspondent exactement aux références.
Où ArcGis10 a t il été cherché ces valeurs ?
Pourriez-vous, s'il vous plait, m'aider à trouver une explication et solution à ce problème ?
En vous remerciant
Daniel
#2 Mon 30 May 2011 23:41
Couret
Re: Différence d'un géoréférencement d'une image Spot entre ArcGis 9 et 10
Le problème devient épineux.
Je n'arrive pas à changer la projection de l'image par aucun outils de ArcGis..
Dans ArcGis10 la modification est enregistrée 'metadata" comme "old" ,mais les valeurs de "Scale Factor", "Semimajor Axis" et "Inverse Flattening" reviennent aux valeurs d'origines !!
Cette image de Spot (ouverte directement du fichier d'origine) ne pose pas de problème avec ENVI 4.x ni ArcGis9.3.
Les Images Spot à 10m en lat long utilisent les bonnes valeurs du géoïde !!!
je vais essayé, demain, d'autres images Spot WGS84 UTM30N 2A à 2.5m pour voir si j'ai le même problème !!
Je vais surement contacté ESRI et SPOT pour voir s"ils ont une idée.
En attendant si vous avez une idée, je suis preneur.
Daniel
#3 Tue 31 May 2011 18:18
Couret
comme promis la suite : toutes mes images SPOT à 2.5m traitement 2A en WGS1984 UTM 30N ont des valeurs fausses par rapport à la référence : EPSG 32630
et je vais m'arrêter là.
Si j'ai une réponse intéressante d'ArcGis ou de Spot je vous en ferais part.
Daniel
#4 Wed 01 June 2011 16:20
nitram
Lieu: Brest
Bug de la v10?
A tout hasard, as-tu essayé de modifier ces valeurs directement via les 'Propriétés du jeu de données raster' en modifiant les propriétés de la référence spatiale.
Martin
#5 Wed 01 June 2011 20:11
Couret
Merci pour la réponse
j'ai essayé de modifier dans ArcCatalog / propriétés du jeu de données raster" /"Référence spatiale" "modifier" en voulant remplacer les système en place par celui proposé par arcGis10 (fichier .prj qui est exact).
Je le remplace, j'applique puis j'applique la fenêtre "propriétés..." et lorsque je ré-ouvre les propriétés c'est l'ancien système (le faux) qui est en place.
Lorsque j'ouvre les métadonnées d'ArcGis10 il est apparu un rubrique supplémentaire "géoréférencement système old" (je n'ai plus le nom exact) qui montre le bon système mais celui qui est dans le géoréférencement système (officiel) est le faux.
J'ai aussi utilisé ToolBox / Outils de gestion de données / Projection Transformation / Raster / Projeter un Raster et là aussi le même résultat
J'ai contacter ESRI et j'attends leur réponse
Daniel
#6 Tue 07 June 2011 23:05
Couret
bonjour à toutes et tous,
je n'ai qu'une moitié de réponse.
ESRI France m'a répondu :
"Les coordonnées des rasters peuvent en effet être mal interprétées pour les zones UTM. Ceci est corrigé dans un patch inclus dès le Service Pack 1."
J'attends la réponse de mon collègue.
J'ai fait une recherche internet sur ArcGis10 et je n'ai vu nul part mention de ce problème.
Daniel
