#1 Thu 09 June 2011 17:07
- mstcx
- Lieu: Nîmes
Choisir l'ordre d'affichage des entités d'une table
Est-il possible (et comment) de choisir l’ordre d'affichage des entités d'une table avec FME et d'exporter le tout vers MapInfo ?
Il me semble que Mapinfo ne gère pas cette notion de premier et arrière plan, mais peut être peut-on le forcer...
Merci pour vos lumières.
Marc
#2 Thu 09 June 2011 17:45
Re: Choisir l'ordre d'affichage des entités d'une table
Utilisez SORTER pour trier vos entités.
Les premières entités devraient s'afficher en premier dans MapInfo.
#3 Fri 10 June 2011 13:15
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Loin de moi l'idée de contredire Olivier mais sa fonction Sorter permet de trier les données selon un ordre déterminé par la base de données. Cependant, si vous voulez mettre un ordre dans l'affichage, Mapinfo n'est pas en mesure de le faire. Par exemple, si le polygone 1 superpose le polygone 2 et que vous voulez l'inverse, ça ne fonctionne pas toujours.
Voir une discussion sur ce sujet : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44334
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Wed 15 June 2011 11:02
- Pierre
Merci Daniel, c'est bien ce qu'il me semblait...
