#1 Fri 20 May 2011 12:54
GAEL_AM
Lieu: Engordany (Andorra)
Calage et rotation d’un raster
Bonjour, je suis MapInfo 10.
Jai cale une photo aérienne avec 10 points. Le problème ce que le Nord de cette photo est a l’Ouest (c’est le cas de le dire lol). Y a-t-il un moyen sur MapInfo pour faire pivoter cette Photo?
Ou je dois la faire pivoter sur un logiciel dessin et puis la georèfèrencer?
Merci a vous!
#2 Fri 20 May 2011 16:52
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Calage et rotation d’un raster
Vous êtes mieux de faire pivoter votre image dans un autre logiciel et de géoréférencer cette nouvelle image.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 26 May 2011 16:58
michelbgy
bonjour
MapInfo 10.5 peut le faire:
ouvrir l' image  dans une fenêtre carte (affichage simple)
Utiliser l'outil "rotation de fenêtre carte" (vérifier que la reprojection est autorisée dans le menu:carte/option/traitement des images)
exporter en image puis l'ouvrir avec calage
#4 Sat 11 June 2011 14:18
GAEL_AM
je ne vois pas comment le faire… Jai chargé l'outil "rotation de fenêtre carte" mais je ne vois comme je dois faire
#5 Tue 21 June 2011 14:42
michelbgy
ouvrir table de type image/choisir "affichage"
l'outil "rotation d'une fenêtre carte" ouvre une petite boîte de dialogue, il suffit d'indiquer l'angle de rotation , et de valider (un message rappelle qu'il faut avoir autorisé la reprojection)
après export  de la fenêtre en image pour calage dans une nouvelle table, la première table  peut être détruite
#6 Tue 21 June 2011 18:47
Daniel
L'idée de tourner votre image est d'apporter votre image dans Mapinfo avec le nord en haut.  Donc, un logiciel comme Paint, IrfanView peut faire cette rotation.  Par la suite, vous ouvrez votre image dans Mapinfo, en disant que vous voulez caler, choisissez votre projection et là vous faites le calage.
Daniel
#7 Thu 30 June 2011 11:34
michelbgy
les logiciels basiques de traitement d'images ne connaissent que des rotations de 90°
Si le Nord est exactement à l'Ouest c'est effectivement plus simple
Dans tous les autres cas (c'est fréquent avec les cadastres) l'angle de rotation est quelconque
#8 Sun 03 July 2011 21:02
lebidi
même probleme mais en ajoutant le mode de calage,clark 1956
