#1 Tue 14 June 2011 12:17
ChrisGIS
[ArcGIS 10] Commande python 'Exporttotiff' pour les pages dynamiques
Je tente de basculer de l'outil "atlas v9" de la version 9 d'ArcGIS vers les pages dynamiques de la version 10.
L'outil pages dynamiques marche très bien pour ce que je veux en faire.
Seulement je souhaiterais exporter l'ensemble de mes cartes en .tif.
Je suis novice dans le langage Python, mais je tente quand même d'executer la command ExoportToTiff et le script fourni dans l'aide en ligne.
Seulement, j'ai beau essayé, ArcGIS plante sauvagement dès que je lance le script suivant :
mxd = arcpy.mapping.MapDocument("CURRENT")
for pageNum in range(1, mxd.dataDrivenPages.pageCount + 1):
  mxd.dataDrivenPages.currentPageID = pageNum
  arcpy.mapping.ExportToTIFF(mxd, r"D:\Chantiers\2010_XX_aa\3_minutes_P\minutes_tif_400dpi_LZW\S24700_" + str(pageNum) + "_Tik.tif", "", "", "", 400, "", "", "LZW")
del mxd
Le problème semble venir de la commande et des paramètres, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Pouvez-vous m'éclairer ?
#2 Tue 14 June 2011 13:27
Raphael
Re: [ArcGIS 10] Commande python 'Exporttotiff' pour les pages dynamiques
ArcGis 10 possède un outil d'atlas, donc pas besoin (en théorie d'importer celui de la version 9).
Pour l'export en Python, j'utilise le code suivant:
  arcpy.mapping.ExportToTIFF(mxd, r"F:\Temp\NomFichier_" + str(pageNum) + ".tif",resolution=508,tiff_compression="LZW")
del mxd
L'erreur que vous faite c'est qu'il faut indiquer ce que vous voulez comme info, et pas mettre de , "" vide (exemple resolution=508)
Attention, il y a un bug, car ArcGis ne comprime pas le tiff, même si tiff_compression est renseigné comme dans mon exemple.
D'après le support ESRI que j'ai eu cela devrait être corrigé dans une prochain patch (cela n'est pas le cas avec le SP2).
Pour comprimer en tiff LZW, je passe un bat Xnview...
Raphael
#3 Wed 15 June 2011 11:59
ChrisGIS
Merci pour la réponse! Effectivement ça fonctionne bien sauf pour le LZW.
Et pour le bat XNview, j'ai testé ça fonctionne bien pour des tif pas trop lourd, mais comme chacun des tif généré pèse 750 Mo, je suis bloqué niveau mémoire ou bien ça rame à mort.
Je vais donc me taper les exports manuellement un par un directement en lzw, là ça fonctionne bien.
