#1 Fri 10 June 2011 09:53
- ckiko13
[Arcgis 9.3] Calcul dénivelé
On me demande sur des chemins de randonnée, de calculer le dénivelé cumulé pour chaque chemin.
Est-ce possible avec une simple couche vecteur?
Ou faut-il obligatoirement avoir un MNT ou une ortho?
#3 Fri 10 June 2011 10:23
- ckiko13
Re: [Arcgis 9.3] Calcul dénivelé
Je ne pense pas, c'est une couche vecteur digitalisée à partir du SCAN25 ou d'une ortho.
S'il faut partir d'un MNT, quelle est la méthode, parce que je n'ai jamais fait ça?
#4 Fri 10 June 2011 11:41
Peux-tu préciser:
-dénivelé entre le pt de départ et d'arrivée?
-dénivelé de chaque 'tronçon' de chemin? somme des dénivelé?
L'idée, si tu as un mnt, c'est d'en extraire les altitudes en différents points (suivant tes chemins) et de faire des petits calculs, ça dépend de ce que tu veux...
#5 Fri 10 June 2011 13:01
- ckiko13
L'idée est, je pense, de déterminer entre les point de départ et d'arrivée, la somme du dénivelé (positif + négatif).
#6 Wed 15 June 2011 17:11
- ckiko13
Je lis, je lis, mais... j'ai un peu du mal à comprendre quels outils utiliser.
J'ai à ma disposition:
- un MNT
- les courbes de niveau extraites du MNT
- mes parcours de randonnée
Est-ce que je dois récupérer les valeurs des courbes de niveau aux points d'intersection avec mes chemins?
Ou faut-il que je récupère les valeurs d'altitude des cellules du MNT?
Dernière modification par ckiko13 (Wed 15 June 2011 17:36)
#7 Thu 16 June 2011 10:28
Disposes-tu de l'extension 3d Analyst?
Si oui, tu peux convertir ta couche parcours de randonnée 'polyligne ' en une couche 'polyligne Z' (récupérer des attributs d'altitudes de ton mnt)
via l'outil 'convertir -> des entités en 3d...' du 3D analyst.
Ensuite avec ETgeowizzard l'outil 'Get Z Characteristics' te fournira pentes et autres...
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 16 June 2011 10:29)
#8 Thu 16 June 2011 15:54
- ckiko13
Alors pour le moment, j'ai utilisé EtGeoWizard:
- CONVERT
---POLYLINE (Z) TO POINT (donc j'obtiens bien mon Z)
Mais après pour calculer le dénivelé cumulé, je suis passée par Excel => n'y a-t-il pas de méthodes directement dans Arcgis; car en passant par Excel, cela ressemble plus à de la bidouille qu'à autre chose?
#9 Fri 17 June 2011 09:09
Si tu as bien une couche polyligne Z, oublies la conversion par les points, désolé pour la fausse piste
Utilises Etgeowizzard sur ta couche des parcours de rando
Martin
