#1 Thu 24 March 2011 13:07
- omorin
SRID d'une coordonnée GPS
Je cherche a intégré des photo "taguées" avec un appareil photo GPS.
Mais je coince sur le SRID, ou EPSG à spécifier dans postgis.
Ma requête est la suivante :
insert into testgps values (1,'Test',st_transform(st_pointfromtext('POINT(44.84900000 0.48316667)'::text, 4326), 2154));Si 2154 est bien le EPSG du Lambert93, quel est celui du GPS ?![]()
#2 Thu 24 March 2011 13:15
Re: SRID d'une coordonnée GPS
C'est le "4326".
#3 Thu 24 March 2011 13:43
- omorin
Well, well, well !
Quand je lance ma requête, le point inséré n'est pas dans Bergerac, comme il devrait l'être et le confirme Google MAPS.
http://maps.google.fr/maps?f=q&sour … h&z=17
Je suis en Postgis 1.4.
Et la je ne pige pas mon erreur...
#4 Thu 24 March 2011 15:42
Je vais peut être dire des bêtises mais je suis à la bourre : inversion de coordonnées ?
#5 Thu 24 March 2011 17:57
- omorin
Yark !!!
Effectivement avec
insert into testgps values (1,'Test',st_transform(st_pointfromtext('POINT(0.48316667 44.84900000)'::text, 4326), 2154));C'est Ok !
Re-Yark !
1000 mercis à yves !![]()
Dernière modification par omorin (Thu 24 March 2011 17:58)
#6 Tue 21 June 2011 10:53
- Amelie_D
juste un petit mot pour vous remercier d'avoir posté ce sujet ![]()
et signaler que j'ai eu le même souci (donc peut-être que d'autres aussi...).
Coordonnées d'un point récupérées via une GoogleMap (en WGS84 donc),
point qui se retrouvait affiché avec un décalage énorme quand j'affichais ma couche PostGis (avec QGis) !
En fait dans PostGis, en WGS84 (SRID 4326) il faut importer les coordonnées sous forme longitude - latitude.
Et pas latitude / longitude comme on a l'habitude de les manipuler...
Donc merci à Yves et à sa petite remarque... qui change tout.
Amélie
#7 Tue 26 June 2012 15:32
- SIGogne
Je tiens à utiliser cet ancien sujet pour une petite question. Pour les besoins d'un stage je suis amené à faire une BD spatiale à l'aide des données du RPG et du triptyque Qgis, postgreSQL et postgis. Les données du RPG ont été reprojetées en Lambert conformal conique. Mais suite à la conversion des couches postgis en shapefile je me rends compte que j'ai de grands problèmes de projection. Et je me demande si cela ne vient pas d'un mauvais code SRID utilisé lors de l'import des couches dans postgis.
Pour une couche en:
RGF_1993_Lambert_Zone_7
Système de coordonnées géographiques : GCS_RGF_1993
Datum : D_RGF_1993
Méridien principal : Greenwich
Unité angulaire : Degree
Le code SRID correspondant est il bien 2154 ?
Merci beaucoup
SIGogne
Lambert_Conformal_Conic
