Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 24 June 2011 09:14
fowlie
[GeoServer] Problème ajout de shapefiles
Bonjour à tous je suis en train de suivre ce tuto :
http://docs.geoserver.org/stable/en/...art/index.html
Mais au moment où j'arrive à la partie New Layer, il m'est impossible de cliquer sur ma couche afin de faire la suite. J'ai utilisé mes propres shapefiles et j'ai créer un nouvel espace de travail comme c'est indiquer dans le tuto, j'ai déjà recommencé deux fois, mais je ne vois pas d'où provient le problème :s quelqu'un a une idée? J'ai cherché si quelqu'un avait eu le même problème que moi sur le net, mais je n'ai pas trouvé.
J'ai aussi regardé ce tuto (le même en français) : http://www.geotribu.net/?q=node/7
Et si je clique sur publier (sur la même ligne) j'ai un message d'erreur qui me dit :
Citation:
Euh, quelque chose s'est mal déroulé ...
Désolé, un évènement inattendu s'est passé côté serveur.
Voici un rapport d'erreurs qui peut être inclu dans un rapport de boggues JIRA dont le sujet est:
java.lang.RuntimeException: Error occurred while building the resources for the configuration page
suivi d'une liste d'erreur java ... quelqu'un sait à quoi c'est du?
J'ai aussi essayé de téléchargé le fichier zip présent dans le tuto pour voir si le problème ne venait pas de mes données ... mais non, problème identique avec leur .shp.
J'ai remarqué que dans la partie "Create a Store" du tutorial, le point numéro 5, dans la fenêtre "new Vector Data Source", j'avais coché par défaut "create spatial index" et "cache and reuse memory map" (ce dernier n'apparait pas dans le tuto" et impossible de les décocher :s est-ce pour cela que ça ne marche pas? ou le problème vient-il d'ailleur?
Ou alors est-ce un problème de configuration ou d'installation de GeoServer?
Merci pour vos réponses
-----EDIT-----
En fait j'arrive à ajouter la couche fourni par le tutoriel ... le problème viendrait donc de mon fichier?
J'ai regardé dans leur shapefile il y a un fichier .prj, un .qix, un .shp, un .shx et un .dbf ...
Dans le mien je n'ai que le .dbf le .shp et le .shx cela peut être la cause de mon problème d'ajout de ma couche?
Ou alors est-ce dans la partie new workspace de ce tuto : http://docs.geoserver.org/stable/en/use … index.html je me suis trompé dans l'url, j'ai mis le même pour mon propre shapefile, mais il ne fallait pt pas mettre le même?
Dernière modification par fowlie (Fri 24 June 2011 09:48)
#2 Mon 27 June 2011 09:58
WWS
Re: [GeoServer] Problème ajout de shapefiles
J'avais eu ce problème lors de mes premiers essais, et ... je ne me souviens plus exactement de la cause (oui ça aide pas).
Il me semble que c'était lié aux droits d'accès en lecture/écriture sur le répertoire des shapefiles. Peut-être essayer cette piste ...
Bonne chance smile
#3 Mon 27 June 2011 13:42
fowlie
J'ai changé l'URI de nommage de l'entrepôt et je n'ai plus d'erreurs mais lorsque je lance ma couche avec openlayer j'affiche un cadre avec la barre de zoom ... mais pas la carte :s
#4 Sun 25 August 2024 22:31
oueder
bonsoir. sur geoserver il m'est impossibe de créer un espace de travail mais je rencontre un message  d'erreur
    Une erreur s'est produite lors du chargement de la page
Euh, quelque chose s'est mal déroulé...
La liste des utilisateurs GeoServer peut vous aider à résoudre ce problème. Cliquez ici pour vous inscrire, puis incluez dans votre message la version de GeoServer, la pile d'exécution ci-dessous et les étapes pour reproduire le problème.
org.apache.wicket.WicketRuntimeException: Method onFormSubmitted of interface org.apache.wicket.markup.html.form.IFormSubmitListener targeted at [Form [Component id = form]] on component [Form [Component id = form]] threw an exception
    at org.apache.wicket.RequestListenerInterface.internalInvoke(RequestListenerInterface.java:268)
    at org.apache.wicket.RequestListenerInterface.invoke(RequestListenerInterface.java:216)
    at org.apache.wicket.core.request.handler.ListenerInterfaceRequestHandler.invokeListener(ListenerInterfaceRequestHandler.java:241)
    at org.apache.wicket.core.request.handler.ListenerInterfaceRequestHandler.respond(ListenerInterfaceRequestHandler.java:234)
    at org.apache.wicket.request.cycle.RequestCycle$HandlerExecutor.respond(RequestCycle.java:895)
    at org.apache.wicket.request.RequestHandlerStack.execute(RequestHandlerStack.java:64)
    at org.apache.wicket.request.cycle.RequestCycle.execute(RequestCycle.java:265)
    at org.apache.wicket.request.cycle.RequestCycle.processRequest(RequestCycle.java:222)
    at org.apache.wicket.request.cycle.RequestCycle.processRequestAndDetach(RequestCycle.java:293)
    at org.apache.wicket.protocol.http.WicketFilter.processRequestCycle(WicketFilter.java:261)
    at org.apache.wicket.protocol.http.WicketFilter.processRequest(WicketFilter.java:203)
    at org.apache.wicket.protocol.http.WicketServlet.doPost(WicketServlet.java:159)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:707)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790)
    at org.springframework.web.servlet.mvc.ServletWrappingController.handleRequestInternal(ServletWrappingController.java:166)
    at org.springframework.web.servlet.mvc.AbstractController.handleRequest(AbstractController.java:177)
    at org.springframework.web.servlet.mvc.SimpleControllerHandlerAdapter.handle(SimpleControllerHandlerAdapter.java:51)
    at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1072)
    at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:965)
    at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006)
    at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:909)
    at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883)
    at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder$NotAsync.service(ServletHolder.java:1459)
    at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:799)
    at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$ChainEnd.doFilter(ServletHandler.java:1656)
    at org.geoserver.filters.ThreadLocalsCleanupFilter.doFilter(ThreadLocalsCleanupFilter.java:28)
    at org.eclipse.jetty.servlet.FilterHolder.doFilter(FilterHolder.java:193)
    at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$Chain.doFilter(ServletHandler.java:1626)
    at org.geoserver.filters.SpringDelegatingFilter$Chain.doFilter(SpringDelegatingFilter.java:73)
    at org.geoserver.ows.HTTPHeadersCollector.doFilter(HTTPHeadersCollector.java:48)
    at org.geoserver.filters.SpringDelegatingFilter$Chain.doFilter(SpringDelegatingFilter.java:70)
    at org.geoserver.filters.HTTPMethodFilter.doFilter(HTTPMethodFilter.java:36)
    at org.geoserver.filters.LoggingFilter.doFilter(LoggingFilter.java:194)
    at org.geoserver.filters.SpringDelegatingFilter.doFilter(SpringDelegatingFilter.java:43)
    at org.geoserver.platform.AdvancedDispatchFilter.doFilter(AdvancedDispatchFilter.java:39)
    at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:337)
    at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter$NestedFilterChain.doFilter(GeoServerCompositeFilter.java:71)
    at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:115)
    at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:81)
    at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter$NestedFilterChain.doFilter(GeoServerCompositeFilter.java:75)
    at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter.doFilter(GeoServerCompositeFilter.java:92)
    at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:346)
    at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:122)
    at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:116)
    at org.geoserver.security.filter.GeoServerAnonymousAuthenticationFilter.doFilter(GeoServerAnonymousAuthenticationFilter.java:53)
    at org.springframework.security.web.authentication.AbstractAuthenticationProcessingFilter.doFilter(AbstractAuthenticationProcessingFilter.java:223)
    at org.springframework.security.web.authentication.AbstractAuthenticationProcessingFilter.doFilter(AbstractAuthenticationProcessingFilter.java:217)
    at org.geoserver.security.filter.GeoServerUserNamePasswordAuthenticationFilter.doFilter(GeoServerUserNamePasswordAuthenticationFilter.java:122)
    at org.springframework.security.web.authentication.rememberme.RememberMeAuthenticationFilter.doFilter(RememberMeAuthenticationFilter.java:106)
    at org.springframework.security.web.authentication.rememberme.RememberMeAuthenticationFilter.doFilter(RememberMeAuthenticationFilter.java:97)
    at org.geoserver.security.filter.GeoServerSecurityContextPersistenceFilter$1.doFilterInternal(GeoServerSecurityContextPersistenceFilter.java:72)
    at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)
    at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:221)
    at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:186)
    at org.geoserver.security.GeoServerSecurityFilterChainProxy.doFilter(GeoServerSecurityFilterChainProxy.java:141)
    at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:354)
    at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:267)
    at org.geoserver.filters.XFrameOptionsFilter.doFilter(XFrameOptionsFilter.java:100)
    at org.geoserver.filters.GZIPFilter.doFilter(GZIPFilter.java:48)
    at org.geoserver.filters.SessionDebugFilter.doFilter(SessionDebugFilter.java:49)
    at org.geoserver.filters.FlushSafeFilter.doFilter(FlushSafeFilter.java:42)
    at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201)
    at org.eclipse.jetty.servlet.FilterHolder.doFilter(FilterHolder.java:201)
    at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:552)
    at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)
    at org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:600)
    at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:127)
    at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:235)
    at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:1624)
    at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextHandle(ScopedHandler.java:233)
    at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1440)
    at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:188)
    at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:505)
    at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:1594)
    at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.nextScope(ScopedHandler.java:186)
    at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1355)
    at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)
    at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:191)
    at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:146)
    at org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:516)
    at org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.lambda$handle$1(HttpChannel.java:487)
    at org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.dispatch(HttpChannel.java:732)
    at org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:479)
    at org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:277)
    at org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$ReadCallback.succeeded(AbstractConnection.java:311)
    at org.eclipse.jetty.io.FillInterest.fillable(FillInterest.java:105)
    at org.eclipse.jetty.io.ChannelEndPoint$1.run(ChannelEndPoint.java:104)
    at org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.runTask(EatWhatYouKill.java:338)
    at org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.doProduce(EatWhatYouKill.java:315)
    at org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.tryProduce(EatWhatYouKill.java:173)
    at org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.run(EatWhatYouKill.java:131)
    at org.eclipse.jetty.util.thread.ReservedThreadExecutor$ReservedThread.run(ReservedThreadExecutor.java:409)
    at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:883)
    at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$Runner.run(QueuedThreadPool.java:1034)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
    at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
    at org.apache.wicket.RequestListenerInterface.internalInvoke(RequestListenerInterface.java:258)
    ... 132 more
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: No such workspace: 'myspace'
    at org.geoserver.catalog.impl.CatalogImpl.setDefaultWorkspace(CatalogImpl.java:1552)
    at org.geoserver.security.SecureCatalogImpl.setDefaultWorkspace(SecureCatalogImpl.java:1574)
    at org.geoserver.catalog.impl.AbstractFilteredCatalog.setDefaultWorkspace(AbstractFilteredCatalog.java:872)
    at org.geoserver.catalog.impl.AbstractCatalogDecorator.setDefaultWorkspace(AbstractCatalogDecorator.java:746)
    at org.geoserver.web.data.workspace.WorkspaceNewPage.handleOnSubmit(WorkspaceNewPage.java:178)
    at org.geoserver.web.data.workspace.WorkspaceNewPage$5.onSubmit(WorkspaceNewPage.java:145)
    at org.apache.wicket.markup.html.form.Form.delegateSubmit(Form.java:1312)
    at org.apache.wicket.markup.html.form.Form.process(Form.java:976)
    at org.apache.wicket.markup.html.form.Form.onFormSubmitted(Form.java:797)
    at org.apache.wicket.markup.html.form.Form.onFormSubmitted(Form.java:687)
    ... 137 more
