#1 Mon 02 May 2011 10:41
celine.ronte
Lieu: Grenoble
[STAR] Configuration interface CAD WinSTAR
Je suis en train de configurer mon nouveau poste avec CAD WinSTAR.
Lorsque je modifie la couleur d'affichage du fond en passant par Outils / Personnaliser l'interface ou que je modifie la Légende active pour avoir toujours la même légende ces options ne sont jamais conservées lorsque je sors et que je relance CAD Winstar.
Sur mon ancien poste je n'avais aucun problème.
Il y a t il une manipulation à faire ? est ce que ce peut etre un problème de droit d'acriture sur un répertoire ? si oui sur lequel ?
Merci pour votre aide,
Céline RONTE
#2 Mon 27 June 2011 16:19
avrblas
Re: [STAR] Configuration interface CAD WinSTAR
normalement les préférences et valeurs de la table sont stockées dans le fichier winstar/users/star_ux/<ma_session_windows>.dsp/carto/table.ca_std
... pour peu que ce fichier soit en lecture seule ou corrompu ...
Commencez par voir si le fichier est en lecture seule.
Sinon, éditez directement le fichier ca_std et faites la modif directement dedans (de nouveau droit d'écriture nécessaire). La variable pour la légende par défaut est LEGENDE et PREF_BACKGROUND pour la couleur de la fenêtre graphique
Idéalement il faut sauvegarder de temps en temps le ca_std, ça permet de restaurer un environnement personnalisé le plus vite possible en cas de pb ... voire même de changement de pc.
Si c'est encore possible, repiquez le ca_std de votre ancien PC pour le nouveau
cordialement
avrblas
