#1 Tue 28 June 2011 14:56
- Julien.MARIE
QGIS 1.7.0 : Plantage ouverture ECW
Je ne crois pas avoir été le seul a éprouver des difficultés, mais je n'ai rien trouvé de probant dans les sujets précédents.
je n'arrive pas à ouvrir les ECW issus de rasters habituellement ouvert sous mapinfo en tab. Chaque tentative se solde par un plantage, manque-t-il un fichier de correspondance ? (il me semblait que les ecw était justement fait pour se suffir quasi à eux mêmes).
J'utilise la version 1.7.0 sous Windows XP.
Autre question peut on effectuer des mises à jour de colonne comme sur MapInfo.
#2 Tue 28 June 2011 15:03
Re: QGIS 1.7.0 : Plantage ouverture ECW
Oui tu n'es pas le seul à avoir ce problème? Je pense que c'est plus un problème d'installation sous windows. Je n'ai pas eu l'occasion de tester ma version sous linux.
Oui, avec la 1.7, tu ouvres les propriétés de la couche vecteur, tu as un onglet qui te permet de gérer le schéma de la donnée. Je ne sais pas s'il y a des contraintes au niveau du format des données.
#3 Tue 28 June 2011 15:53
- Julien.MARIE
Ok, merci, en fait la mise à jour est assez souple et pratique en plus de ca. Autrement pour les ecw je suis vraiment à la rue.
A bientot
#4 Tue 19 July 2011 18:06
- Julien.MARIE
Bonjour, plus de soucis pour les ecw après retelechargement et réinstallation.
Petite question tout de meme, peut on créer des couches logiques aussi facilement que sur MapInfo ?
JM
#5 Tue 19 July 2011 18:49
- JRM
- Lieu: Arras
les couches logiques pour les rasters sont nommées *.VRT (Virtual Raster File), pour en composer passez par le menu Raster.
