#1 Tue 28 June 2011 19:36
Dof
Lieu: Grenoble
[OpenScales] Parcourir des "Feature" et leurs attributs
Bonjour à tous.
J'ai découvert assez récemment  Openscales que je trouve vraiment très réussi et je me suis donc lancé dans un projet perso avec ce dernier.
Mais depuis plusieurs jours je me heurte à un problème.
J'ai des polygones (environ 500) représentant des communes d'un département (très très simplifiés)
Voici la fonction que j'utilise pour "dessiner" ces polygones, en actionscript 3 bien sûr.
    function dessin ( tab:Array, i:uint):void
        // Création du Polygon
        var ring_1:LinearRing = new LinearRing(tab[i][0]);
        var geom:Vector.<Geometry> = new Vector.<Geometry>;
        geom.push(ring_1);
        var polygon:Polygon = new Polygon(geom);
        var polygonFeature:PolygonFeature = new
            PolygonFeature(polygon, {codeInsee:tab[i][1],commune:tab[i][2],selec:tab[i][3], att:tab[i][4]});
        featureLayer.style = createStyle();
        featureLayer.addFeature(polygonFeature);
        trace (featureLayer.geometryType);
while (i< tab.length)
    dessin(tab,i);
    i++;
Où chaque ligne de mon array "tab" (les 500) sont définies plus haut.
Tout marche très bien, très fluide et réactif.
Ma question est de savoir si il est possible de parcourir chaque polygone dessiné et lire l'un de ses attributs pour pouvoir effectuer une action sur celui ci ( par exemple changer sa couleur et modifier un de ses attributs)
Par exemple: Parcours des polygones en lisant l'attribut "selec", si selec = 1 alors le passer en rouge etc...
Si quelqu'un a la solution, je lui en serais très reconnaissant, car, il faut bien l'avouer, je sèche.
Merci.
#2 Wed 29 June 2011 08:39
Laurent Jégou
Re: [OpenScales] Parcourir des "Feature" et leurs attributs
A priori il suffit de boucler sur la propriété features d'un FeratureLayer, il s'agit d'un vecteur contenant toutes les features.
Le code source des démos m'a bien été utile pour approfondir ma découverte d'OpenScales (http://openscales.org/demo/index.html).
#3 Wed 29 June 2011 22:31
Dof
Lieu: Grenoble
C'est exactement ça!
Merci beaucoup de m'avoir réorienté sur cette piste, je l'avais déjà exploré au début mais j'avais dû faire une erreur.
Dans tous les cas cela marche très bien; je vais donc pouvoir avancer dans mon projet.
Merci encore.
Dernière modification par Dof (Wed 29 June 2011 22:32)
