#1 Fri 24 June 2011 10:12
- Isabelle DUBOIS
Différence entre fichier format EDIGEO et DWG
Pouvez vous m'aider.
Je dois transmettre des données cadastrales (graphique seulement).
Apparament j'ai le droit de transmettre les données au format dwg mais je n'ai pas le droit de transmettre les données au format EDIGEO. Pourquoi ?
#2 Fri 24 June 2011 10:45
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
Re: Différence entre fichier format EDIGEO et DWG
Bonjour Isabelle,
Au format Edigeo le receveur pourra utiliser les donnĂ©es attribuer Ă chaque Ă©lĂ©ment graphique (NumĂ©ro de parcelle, surface,...) et ainsi s'en servir par la suite pour faire des requĂȘtes,statistiques,... alors qu'au format dwg il n'aura qu'une information graphique et donc visuelle.
Bonne journée.
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#3 Fri 24 June 2011 11:09
- Isabelle DUBOIS
OK bien compris.
Merci pour ton aide et pour ta rapidité.
Bonne journée à toi aussi.
#5 Wed 29 June 2011 13:11
- Patrice
- Moderateur
Hello
A ma connaissance il n'y aucune donnee sensible dans du cadastre au format EDIGEO !?
Par exemple pour les parcelles, vous avez des donnees attributaires du genre : Code Depart., Code Insee, No Section, No Parcelle, Surface DGI, etc
Donc rien de bien secret d'autant plus que si vous n'avez QUE le graphique sous AutoCAD, vous avez quand meme les textes (No Section, No Parcelle) et vous pouvez interroger les proprietes de la polyligne pour connaitre la surface geometrique (qui est souvent "un poil" differente de la surface officielle DGI mais bon c pas "mortel")
A priori aucune donnee sensible permettant de faire le rapprochement avec le Proprietaire ! Donc ...
GeoBye, Pat
<c un Avis Perso>
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#6 Wed 29 June 2011 15:05
- François
- Lieu: Grenoble
J'ajouterais de plus que sur www.cadastre.gouv.fr il est bien entendu possible de télécharger (moyennant une participation financiÚre) des feuilles du cadastre entre-autres au format Edigeo...
François
#7 Wed 29 June 2011 15:24
GeoBye, Pat
<c un Avis Perso>
C'est bien mon avis; ce serait intéressant d'avoir celui de la DGI...
Jean-Marie
Azimut
#8 Wed 29 June 2011 16:14
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Comme le signale François, ces plans cadastraux sont téléchargeables (pour les coûts voir le blog parcell'air, ou ce sujet.
Par ailleurs certaines collectivités proposent ces fichiers (EDIGEO, DWG ou autres) en téléchargement également...
Et non, il n'y a aucune info sensible dans un format de livraison ou un autre.
Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs...
JM
Jean-Michel
#9 Wed 29 June 2011 16:20
- Belo
- Lieu: Vendée
Je ne vois pas non plus de données sensibles dans les différents formats du plan cadastral, les seuls fichiers sensibles sont les matrices cadastrales qui sont des informations attributaires et non graphiques.
Fabien
