#1 Mon 04 July 2011 11:11
- herve24
transfert de champs
Bonjour je suis sous la version 6.5 et j'ai un petit souci...
J'ai des champs en réel concernant le numéro INSEE dans mes communes et je souhaiterai récupérer ces mêmes valeurs de champs dans un nouveau type/sous type.
J'ai tenté depuis mon configurateur le mode importer/exporter en .xml, j'ai tenté le copier/coller de mes communes avec transfert des champs... mais rien n'y fais...
Y aurait-il d'autres solutions svp...
merci de vos réponses et à bientôt
#2 Mon 04 July 2011 14:00
- PaulH
- Lieu: Nantes
Re: transfert de champs
t'as essayé avec Objet>Modifier Type/Ss Type?
Paul Hedin
ex-luern
#3 Mon 04 July 2011 15:05
- herve24
oui en fait j'ai dupliquer mes communes par copier/coller puis j'ai réaffecter les champs transférés en faisant la manip que tu me décris mais toujours rien, je ne comprend pas....
#4 Mon 04 July 2011 16:59
- damien_boilley
- Lieu: Grenoble
Le champ du nouveau type/sous-type est vide ou bien contient autre chose, ou bien les objets n'ont pas été transférés, quel est le problème ?
Et un numéro insee dans un champ réel, c'est un peu bizarre ?
#5 Thu 07 July 2011 09:48
- Maha
Et avec une Jointure Topologique (dans le menu données)?
Mais peut-être le problème est-il réglé depuis...
#6 Wed 20 July 2011 15:37
- herve24
Bonjour et un grand merci à tous pour vos solutions. Désolé pour le retard je rentre de congé...
Pour info j'ai du créer un nouveau type/sous type et passer par des tables externes pour récupérer mes valeurs de champs...
Je n'y comprend rien mais enfin en bidouillant j'ai pu résoudre ce problème...
Merci encore et à bientôt
