#1 Wed 20 December 2006 17:07
- afiquet
jointure table
j'ai 3 tables: chacune d'entre elles possède un attribut LEVEL dont les valeurs peuvent être x, y ou z. Comment en dériver 3 nouvelles tables la première contenant uniquement les objets dont LEVEL=x, la seconde tous les objets dont LEVEL=y et la troisième tous les objets dont LEVEL=z.
Je précise qu'outre l'attribut LEVEL, la structure de ces trois tables n'est pas identique.
Merci d'avance de vos contributions.
#2 Wed 20 December 2006 17:20
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: jointure table
Premièrement, modifier vos structures des table 1, 2 et 3 pour avoir les même structures de base de données, si vous avez besoin de toutes les données, naturellement.
Deuxièment, faire une sélection dans la table 1 en spécifiant que vous voulez, dans la colonne LEVEL, les "X". Enregistrez la sélection pour donner la TABLE X. Faire les même étapes pour Y et Z. Fermer tout. Ouvrez TABLE 2 et TABLE X. Mettre TABLE X éditable, faire une sélection dans la TABLE 2, choisir LEVEL = "X", copier et coller. Faire les mêmes opérations pour les Y et Z et la TABLE 3.
Méthode un peu plus longue mais simple.
Aurais-je été plus rapide que Maurice????
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 20 December 2006 17:23
Re: jointure table
Suggestion de code à utiliser dans la fenêtre Mapbasic (j'ai utilisé a, b c pour pas confondre avec les coordonnées):
Select * from Matable1 where Level = "a" into SelTabl1a Select * from Matable1 where Level = "b" into SelTabl1b Select * from Matable1 where Level = "c" into SelTabl1c Select * from Matable2 where Level = "a" into SelTabl2a Select * from Matable2 where Level = "b" into SelTabl2b Select * from Matable2 where Level = "c" into SelTabl2c Select * from Matable3 where Level = "a" into SelTabl3a Select * from Matable3 where Level = "b" into SelTabl3b Select * from Matable3 where Level = "c" into SelTabl3c
Après avec un peu de code supplémentaire (ou de copier /coller) on doit pouvoir coler tout ca dans des tables à colonnes issues des 3 tables sources.
Robin.
PS : Daniel > bien joué, plus rapide que Maurice mais ...j'étais en train de rédiger, ca se jouait a qq minutes :p ![]()
#4 Wed 20 December 2006 17:46
- afiquet
Re: jointure table
Merci de votre aide et votre efficacité...
#5 Mon 11 July 2011 18:53
- jullien
Re: jointure table
j'utilise vertical mapper pour faire l'interpolation sur une carte a partir d'une suite de mesures Radio pour faire une cartoradio,
si une personne peut m'aider pour faire cela je serai très reconnaissant,
Bien cordialement.
#6 Mon 11 July 2011 19:05
- Daniel
Re: jointure table
Votre question est vague. Soyez plus précis et on vous aidera.
Si vous avez des points avec des valeurs de style X,Y,Z (Z étant une autre valeur comme l'altitude, mesure radio, données chimiques, etc...) vous pouvez faire une interpolation et par la suite travailler avec les résultats pour faire d'autres analyses...
Daniel
#7 Tue 12 July 2011 15:13
- mbounouar
Re: jointure table
Bonjour Julien
Il est plus efficace de poster un nouveau sujet, une question dans une question de différents sujets n"est pas ebidente. Les volontaires répondent par sujet selon leur connaissance.
Bref, explique la structure de votre base de données, vetical mapper gére le Z l'élévation.
Bonne chance. Ce n'est qu'un point de vue pour structurer les réponces.
#8 Wed 20 July 2011 11:53
- jullien
Re: jointure table
je vous remercie pour votre attention, et je vais reformuler ma problématique sur la carte radio,
ce que j'ai :
une carte du territoire en question
un fichier des mesures drive test ( amplitude du champ, coordonnés,...)
ce que je veux :
a partir de ces mesures estimer le niveau de champ sur tout le territoire ( a chaque point ).
j'ai choisi d'user l'interpolation proche voisin, mais je sais pas comment procéder et est ce que cette méthode est bonne
