#1 Tue 12 July 2011 10:28
icadedt
Lieu: ici et là
sharpmap et vbnet connexion à un shp en lecture seule
Bjr,
Avec shapmap, comment fait on pour se connecter à un fichier shp en lecture seule?
le code ci dessous permet de se connecter à un fichier shp il marche bien mais quand une application est deja connectée au fichier shp,
il leve une exception de conflit de connection. Alors je me dis que si on se connectait en read-only peut etre que l'exception ne se leverait pas...
     layerSHP.DataSource = New SharpMap.Data.Providers.ShapeFile("C:\monshp.shp")
                If Not layerSHP.DataSource.IsOpen Then
                    layerSHP.DataSource.Open()
                End If
merci d'avance
#2 Tue 12 July 2011 10:50
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: sharpmap et vbnet connexion à un shp en lecture seule
Est ce que ceci t'aide?
Voir propriété "vbReadOnly"
--> http://support.microsoft.com/kb/153058/fr
--> http://gilmir.developpez.com/tutoriels-vb6/tutoriel31/
Joël
#3 Tue 12 July 2011 11:46
icadedt
Lieu: ici et là
Spacejo a écrit:
Joël
Merci mais non je ne pense pas, le probleme n'est pas une question que le fichier shp soit en read-only ou pas mais qu'il soit deja utilisé par une autre application.
#4 Mon 18 July 2011 10:48
n314
à priori, il s'agit d'un choix délibéré d'ecxlure une utilisation  mutli-utilisateur d'un même shapefile. Néanmoins, le code source étant accessible, des contournements sont possibles, à condition de mettre la main dans le moteur, cf http://sharpmap.codeplex.com/discussions/28495
