#1 Mon 05 January 2004 16:50
Antoine Bertheas
Requete pour recuperer les polygones
Bonjour et bonne annee,
je ne me souviens plus comment recuperer uniquement les objets polygones
dans une table avec plusieurs types d'objets.
Si quelqu'un a la reponse je suis preneur.
Amities
#2 Mon 05 January 2004 16:50
Laurent Frilleux
Re: Requete pour recuperer les polygones
bonjour
vous avez 2 possibilites
1- il suffit de selectionner les objets qui ont une surface >0
2- str(objectinfo(obj,1))= 4
le 4 retourne les polygones
Bonne journee
#3 Mon 05 January 2004 21:07
Jplartigau
La solution se trouve dans une requete SQL
et dans le Where mettre
str$(obj)= "Region"
les autres types d'objet sont
Point
Line
Polyline
Arc
Ellipse
Rectangle
Rounded rectangle
Text
pour les entites multi-ligne je n'est pas teste le texte a mettre
#4 Fri 02 April 2004 11:31
Berengeremas
bonjour
je voudrais savoir s'il existe un utilitaire permettant de faire des selection par nature d'objets afin de creer des tables nouvelles
ceci pour eviter a chaque fois de faire une selection sur la nature de mon objet et d'enregistrer la selection
merci beaucoup
#5 Fri 02 April 2004 17:15
Christophe Barbier
Vous pouvez tout simplement utiliser comme critere de selection SQL:
Str(Obj)= Region   => selectionne les polygones
Str(Obj)= Polyline   => selectionne les polylignes
etc...
Brun Julien Friday, April 02, 2004 2:55 PM a écrit:
Une solution possible est de creer une colonne ma_colonne dans votre
table, et la mettre a jour par la fonction: objectinfo(obj,1)
Cette fonction retourne une valeur numerique correspondant au type d'objet.
Puis il vous suffit de selectionner les enregistrements corespondant a la valeur 7 (un polygone retourne 7). Pour finir, vous enregistrez la selection sous Ma_table, et vous obtiendrez une table uniquement composee de polygones.
