GeoDataDays 2025
#1 Mon 11 July 2011 11:09
thierry974
Lieu: SAFER Reunion
Performance FME - Utilisation de la mémoire
nous venons de passer sous seven 64 bits avec 16 GO de mémoire vive
j'ai installé la version FME 64 bits.
FME n'arrive pas à utiliser plus de 2,9 Go sur cette ordinateur.
Avec d'autre logiciel , je n'ai pas ce problème.
Auriez vous des pistes de solutions
Th KAUFMANT
SAFER Réunion
Thierry KAUFMANT
Chef du service Études et Aménagement
SAFER Réunion
#2 Mon 11 July 2011 12:09
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Performance FME - Utilisation de la mémoire
Personnellement, je l'ai déjà vu utiliser 6 go (j'ai 12 go) sur le mien pour une génération de courbes de niveaux
Après, peut-être que le traitement que vous lui demandez n'a pas besoin de plus de mémoire vive.
Dernière modification par heretik25 (Mon 11 July 2011 12:09)
#3 Mon 18 July 2011 10:51
thierry974
Lieu: SAFER Reunion
Merci de votre réponse.
je suis assez étonné. les traitements sont lourds et je n'arrive pas à utiliser plus de mémoire avec FME.
Une question que je me pose
La version francisé de veremes est-elle compatible 64 bits ?
Thierry KAUFMANT
SAFER Réunion
#4 Mon 18 July 2011 11:39
ogayte
Lieu: Saint-Estève
La francisation ne concerne que les applications graphiques (Workbench, Quick translator...) qui restent en 32bits.
Seul le moteur fme.exe est passé en 64 bits. Il ne devrait donc pas y avoir d'interaction avec la francisation mais il est difficile d'en être certain. le meilleur moyen est de tester.
Est ce que vous n'avez pas plusieurs versions de FME sur votre machine ?
Quels formats utilisez vous dans votre traitement ?
Si vous traitez des données vectorielles, FME essaye de les traiter les unes après les autres pour libérer de la mémoire.
Vous pouvez donc avoir des Go de données à convertir et ne consommer que quelques centaines de Mo.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
