#1 Thu 21 July 2011 04:02
mame1985
Lieu: Montréal
Probleme de placement des point GPS
Rebonjour
Je vous envoie en pieces jointes l'organisation de ma table (qui m'a ete envoyée) et la copie ecran de ce qu'elle donne comme
resultat sous arc Map.le (X,Y) n'apparait pas, je comprends pas
Dernière modification par mame1985 (Thu 21 July 2011 13:30)
Mame
#2 Thu 21 July 2011 09:01
nitram
Lieu: Brest
Re: Probleme de placement des point GPS
S'il n'y a pas d'erreurs sur les valeurs de coordonnées, cela doit venir d'une mauvaise référence spatiale!
Quel est le décalage?
Martin
#3 Thu 21 July 2011 09:17
guillaume AMIRAULT
Pense à vérifier des erreurs "bêtes" ! (que l'ont fait beaucoup trop souvent sans s'en rendre compte ... moi le premier, je parle d'expériences)
- n'as-tu pas inversé X / Y par rapport à Lat / Long
- système géographique de tes points GPS et système de projection de ton projet ou des autres données
- et comme te l'as dit martin, quel est ton décalage ? Le résultat peut fortement t'aider. Pense à regarder la disposition relative de tes points entre eux, c'est également une piste si tu arrives à savoir ce que ca devrait être réellement.
Guillaume
#4 Thu 21 July 2011 13:31
mame1985
Lieu: Montréal
Vous trouverais en fichier joint au premier post le resultat sous arc map.
Mame
#5 Thu 21 July 2011 14:52
mame1985
Lieu: Montréal
Rebonjour
j'ai reussi à creer les points à partir d'arc Map mais ils se supperposent toujours pas.
J'ai utiliser le WGS 84 prj puisque celle que j'avais importer c'est-à-dire NAD 83 MTM zone 8 du Quebec ne fonctionne pas.
Je suis scotché là.
merci pour une solution.
Moderateur Spacejo:Attention de ne pas créer un autre sujet.Je replace votre message ici
Mame
#6 Thu 21 July 2011 15:10
nitram
Lieu: Brest
Sur ta pièce jointe les coordonnées sont en degrés minutes décimales, il faut que tu les convertissent en degrés décimaux pour que ArcMAP les avalent!
-> la méthode à déjà été évoquée sur le forum.
A priori ce peut être du WGS84, par contre si ça se trouve au Québec je pense que ton Y doit être en négatif (longitude à l'ouest de greenwich).
Martin
#7 Thu 21 July 2011 15:11
geomatique
Lieu: Nancy: Seichamps-54280
Ou tu veux afficher les X et Y exactement? dans la table attributaire ?,,?
Nancy-Sarona S.I.G.
#8 Thu 21 July 2011 15:13
Spacejo
Lieu: Nancy
Un post interessant ---> http://www.forumsig.org/showthread.php?t=31610
#9 Thu 21 July 2011 16:18
mame1985
Lieu: Montréal
J'ai essayer comme dit Spacejo, mais il m'est impossible d'ajouter un nouveau champ au niveau de ma table. L'option
-add field- est inactive.
Mame
#10 Thu 21 July 2011 16:29
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé le convertisseur excel?
#11 Thu 21 July 2011 16:31
geomatique
Re,
Si tu es en mode mise à jour tu peux pas ajouter un nouveau champ,il faut quitter la mise à jour pour ajouter!!!
Nancy-Sarona S.I.G.
#12 Thu 21 July 2011 16:35
mame1985
Lieu: Montréal
qu'est ce que tu entends par mode mise à jour, car c'est impossible d'ouvrir un session d'edition.
Mame
#13 Thu 21 July 2011 16:35
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut Ami lorrain wink
Même si tu es en "session de mise à jour" tu peux lancer le "ajout de champs" ça plante mais l'outil n'est pas grisé
#14 Mon 25 July 2011 18:48
mame1985
Lieu: Montréal
Comme je viens de le dire dans un autre forum, j'ai corrigé mes données GPS, maintenant j'ai un shp de point. et si je prends un point et que je l'affiche sur google map
il correspond parfaitement à ma zone. cependant elle ne se superposent pas avec l'autre couche de polygone de ma zone d'etude.
Probleme de reference spatiale ou pas je ne sais pas.Si quelqu'un a eu un probleme similaire, peut-il m'aider.
merci.
Mame
#15 Tue 26 July 2011 15:10
mame1985
Lieu: Montréal
Merci à tous j'ai pu trouver une solution à mon probleme
J'ai du definir une projection (wgs 84 ) pour l'ensemble de mes shp
et ensuite les reprojetés à la projection de mon choix
Mame
