#1 Mon 18 July 2011 13:34
- zapgat
Mgos / Fusion / Google/Bing : www.carto-ccmaizieres.com
Je tenais à vous informer de la mise en ligne du nouveau site web cartographique de la Communauté de Communes de Maizières-Lès-Metz "www.carto-ccmaizieres.com".
La technologie utilisée est Open-Source (MGOS), l'amélioration majeure réside dans la mise en œuvre de la technologie Fusion, et l'intégration de fournisseurs divers (google, bing, etc...) plaqués sur 6 cartes thématiques orientées en fonction des visiteurs.
Ils y retrouveront toutes les informations sur les collectes d'OM, les réseaux secs et humides, les transports en communs, la thermographie aérienne, les voies vertes, la météo, et bien d'autres encore...
Si je fais cette promotion ici même, c'est surtout pour avoir un retour d'utilisation de la part de professionnels sur le sujet. Alors n'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos impressions, la technologie utilisée n'étant pas jugée complètement fiable.
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Frédéric GATTI
Responsable Service Informatique et Systèmes d' Information Géographique
www.ccmaizieres.com
www.ecoparc.eu
Venez découvrir notre nouveau site web dédié à la cartographie sur www.carto-ccmaizieres.com
1, Place de la Gare
BP 40303
57283 Maizières-Lès-Metz
Tél. : 03.87.51.40.57
Fax : 03.87.51.78.48
Accueil : 03.87.51.77.02
E-Mail : informatique@ccmaizieres.fr
Pensez à l’environnement, n’imprimez ce mail qu’en cas de nécessité.
#2 Thu 21 July 2011 09:54
- anescadillac
Re: Mgos / Fusion / Google/Bing : www.carto-ccmaizieres.com
L’application est très bien exploitée et mise en œuvre. Justement, à ce propos, je me permettrai bien quelques questions techniques sur l’utilisation de fusion (MGOS).
Depuis quelques temps, avec un collègue nous cherchons à réaliser le meme travail avec MapGuide(2.0) et Maestro(3.5). Nous voudrions savoir si au départ, vos données étaient en SHP ou autre ?
Avez-vous rencontré des bugs en ce qui concerne les projections de vos couches d’information dans Maestro ?
Avez-vous eu du mal à valider toutes les étapes de la création du package et de l’application ?
Bien cordialement
Anés
Dernière modification par anescadillac (Thu 21 July 2011 09:56)
#3 Thu 21 July 2011 17:11
Bonjour, et merci.
Concernant l'environnement, il s'agit de la dernière version disponible de
MGOS, quand à Maestro, c'est une version 3.3 il me semble.
Pour la migration du serveur, je conseille d'arrêter les services, de copier
l'ensemble du répertoire OSGEO, de redémarrer les services, de faire un
package, de supprimer proprement l'application, de réinstaller proprement la
2.2, de réinsérer le package, et enfin de replacer dans les
différents répertoires les éventuelles applications perso
(répertoire fusion, contenu du répertoire package, et autres...).
Vous comprendrez que je conseille fortement la migration en 2.2...
Pour les données il s'agit de SHP mono et Multi-couches en fonction des
données. Sous autocad, il faut bien faire attention à labelliser ses
données, par là j'entends lorsque par exemple on importe des données depuis
oracle, bien préciser le système de projection des coordonnées source dans
le dessin, et, lorsque l'on souhaite intégrer des données Google, Bing où
autres, les transformer en pseudoMercator (code : 3857), qui est a priori le
seul moyen d'afficher du raster google avec MGOS. Par ailleurs, MGOS sait
re-transformer à la volée les données, mais avec les temps de réponses en
conséquences...
ATTENTION : il est nécessaire de disposer de ce système de projection sur la
machine, dans le cas contraire, maestro en définira un par défaut, et a
chaque ouverture de carte le réattribuera (malheureusement )
automatiquement, et fera planter google, qui fera planter le site... d'où
l'importance de travailler avec un version récente.
Pour le package, je travaille à l'ancienne, j'ai Maestro sur mon serveur, ce
qui me permet d'attaquer, et de positionner directement mes données... Je
les déposes dans le répertoire package, je les insert soit directement, soit
par une procédure, qui me crée le data et le layer automatiquement, il faut
ensuite les valider, et loader le Système de coordonnées, pour la cohérence
du système.
Après, c'est du temps passé
Quoi qu'il en soit, si vous voulez absolument voir du raster google, je vous
conseille de partir d'un contour de communes en pseudo-Mercator, d'attribuer
directement le fournisseur Google,où Bing, selon le territoire, de valider
votre carte, et de monter les couches une par une, en validant à chaque
étape le bon fonctionnement de l'appli. D'autres techniques existes
certainement, mais celle-ci fonctionne parfaitement.
Et tout ça sur Fusion bien sûr !
Espérant vous avoir répondu, je reste à votre disposition,
Frédéric GATTI
