#1 Thu 21 July 2011 08:06
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
[Spatialite] Problème d'intersection spatiale sur une couche virtuelle
Je viens de créer une couche virtuelle.
Ma requête spatiale marche bien quand j'importe le shapefile directement mais pas quand je la lance sur la couche virtuelle..
Je ne comprends pas trop pourquoi..
select *  from VRT_PNR,COMMUNE where Intersects(COMMUNE.Geometry,vrt_PNR.Geometry)
ne marche pas
select *  from PNR,COMMUNE where Intersects(COMMUNE.Geometry,PNR.Geometry)
fonctionne
Sachant que ma couche VRT_PNR et COMMUNE se superposent bien par endroits...(vérifié avec spatialite-gui)
Quelqu'un voit-il où peut se situer le problème?
Dernière modification par baobazz (Thu 21 July 2011 08:07)
#2 Thu 21 July 2011 08:46
yopyop25
Lieu: besançon
Re: [Spatialite] Problème d'intersection spatiale sur une couche virtuelle
Peur-être que le 'vrt' dans intersects devrais être en majuscule tout simplement ???
Yohan
#3 Thu 21 July 2011 17:07
MathieuR
Non, il n'y a pas de sensibilité à la casse..
#4 Fri 22 July 2011 09:36
dominique.lys
Y a-t-il un message d'erreur ou simplement le calcul ne se termine pas?
J'ai tendance à penser que ta requête risque d'être longue à exécuter... d'une part l’utilisation des VRT ralentit les calculs et est plutôt déconseillée pour évaluer des relations spatiales, d'autre part utiliser un opérateur spatial sans utiliser l'index RTree demande généralement beaucoup plus de calculs.
Dernière modification par dominique.lys (Fri 22 July 2011 09:37)
#5 Fri 22 July 2011 14:22
diophamidou
peut être un élément de réponse dans ce lien :
http://www.gaia-gis.it/spatialite-2.4.0 … efile.html
Dernière modification par diophamidou (Fri 22 July 2011 15:40)
#6 Tue 26 July 2011 04:48
romain974
Les operations de jointures ne marchent pas bien avec les vrt ....
Cela sera resolu dans la prochaine version stable de SpatiaLite: v3.0.0
regardez ici:
http://groups.google.com/group/spatiali … b7d88659db
#7 Tue 26 July 2011 08:20
MathieuR
cool!
Merci pour l'info! Mais là; le souci ne se situe non au niveau des jointures mais des opérations spatiales. Peut-être lié au nombre important d'objets dans mes couches?
Dernière modification par baobazz (Tue 26 July 2011 08:22)
#8 Wed 27 July 2011 00:04
romain974
Si si, il s'agit d'une jointure spatiale, qui reste tout de meme une jointure.
Il est possible de re-ecrire ta requete comme ceci:
join COMMUNE on (
Les deux syntaxes sont equivalentes.
#9 Wed 27 July 2011 08:00
MathieuR
merci pour l'info!
