#1 Mon 25 July 2011 10:59
pyjoubert
Lieu: Lyon
ACCESS vers XML
Je ne connais pas vraiment la syntaxe du XML et je dois convertir des enregistrements Access en fichier XML.
Quel est le principe ? Quels transformers doit-je utiliser ?
Merci et bonne journée
#2 Mon 25 July 2011 12:33
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: ACCESS vers XML
Si vous générez dans workbench un projet MDB->XML, vous allez obtenir un projet qui permet de produire du XML (sans géométrie).
Si vous souhaitez obtenir un structure XML spécifique (avec des sous-éléments par exemple) il peut être nécessaire de passer par XMLTemplater au lieu d'utiliser le writer XML.
Dernière modification par ogayte (Mon 25 July 2011 15:01)
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Mon 25 July 2011 13:35
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: ACCESS vers XML
Est ce qu'en FME 2009 cela peut se faire, je ne trouve pas XMLTemplater !
#4 Mon 25 July 2011 15:02
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: ACCESS vers XML
Ce Transformer est apparu avec FME 2010...
Olivier Gayte
#5 Mon 19 September 2011 09:26
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: ACCESS vers XML
J'ai enfin la version 2011. J'ai commencé à regarder, mais ce n'ai pas évident.
Oui, le XML à fournir doit avoir une structure hiérarchique (empilement d'éléments et de sous éléments).
Auriez-vous un exemple de FMW illustrant ces transformers ?
Merci d'avance et bonne journée
