#1 Mon 25 July 2011 17:57
Robin
GeoRezo forever
Bug Arcmap 10 - Problème d'export PDF avec la police Calibri
Un bug curieux - à priori Microsoft - avec la police Calibri lors des exports PDF d'Arcmap 10 qui n'a pas trouvé de solution : lorsque l'on exporte en PDF une mise en page où sont affiché des caractères en Calibri, il arrive que certains mots de la ligne qui suit une suite de caractères se retrouvent chamboulés sur la sortie PDF (voir image ci jointe à ce message, tout ce qui suit le "tion").
La solution trouvée semble marcher sur Windows XP, et détaillée en anglais ici : http://forums.arcgis.com/threads/17743- … Map-Export
A long shot, but someone on another forum mentioned that turning off (Control Panel -> Regional and Language Options -> Languages -> Install files for East Asian languages) works in XP. They seem to have figured out that if a ligature combination is used, like fi or ft, that mangles that rest of the PDF file.
Il faudrait en principe désactiver certaines langues étrangères dans le panneau de configuration d'XP.
Sous Windows 7, pas de solution similaire. La seule solution qui fonctionne est soit d'imprimer avec un imprimante PDF de type PDFCreator soit de changer de police. Une personne de chez ESRI US propose d'éditer la police pour supprimer le bug, avec font forge (dernier message), mais je ne suis pas chaud pour ça.
#2 Thu 28 July 2011 17:25
Robin
GeoRezo forever
Re: Bug Arcmap 10 - Problème d'export PDF avec la police Calibri
Une voie de résolution proposée par le support : "Remplir" la police de noir (dans les options du texte) la transforme en graphique, ce qui a pour effet d'éliminer le problème lié à la police.
http://support.esri.com/en/knowledgebas … tail/35095
