#1 Fri 29 July 2011 09:59
- fabcad
- Lieu: Acigné
[MAP 2007] Probleme de blocs lors de l'import DGN
Sous MAP 2007, avec la fonction d'importation de fichiers SIG, comment régler le nom des blocs issus d'un fichier DGN Microstation.
Pour un type de bloc, AutoCAD MAP incrémente de 1 à n tous les blocs de même nature, en pièce-jointe copie d'écran montrant un type de bloc nommé 2RTE et donc incrémenté par "_NN".
C'est embêtant car pour changer le point d'insertion de ces blocs, il faut se les taper 1 par 1.
Je suis preneur d'infos,
Bonne journée
Fabcad
Dernière modification par fabcad (Fri 29 July 2011 10:27)
#2 Fri 29 July 2011 16:16
- Patrice
- Moderateur
Re: [MAP 2007] Probleme de blocs lors de l'import DGN
Hello Fabrice
SVP peux tu m'envoyer ton DGN par MP, j'aimerais bien faire un test avec MAP 2009, 2010, 2011, etc ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 09 August 2011 12:39
- LrDb
Il faut travailler directement sur microstation. l'avez vous? (je pense que oui), dans les options d'export il faut aller dans cellules et cocher "créer bloc unique pour les cellules en double".
A priori, c'est de la v3 (té mpb)et donc celà doit suffire.
n'hésitez pas à faire suivre.
LrDb
#4 Wed 10 August 2011 08:47
- fabcad
- Lieu: Acigné
Merci pour les infos, mais je n'ai pas Microstation, c'est un fichier appartenant à un prestataire de réseaux. Mais l'info est intéressante pour faire une demande correcte.
Merci et bonne journée ensoleillée.
Fabcad
