#1 Fri 09 April 2004 15:36
- COZILIS Christian
- Invité
Systeme de coordonnees
Comment est-il possible de connaitre le systeme de projection d'un table ? Ca peut se voir avec un editeur de texte ?
Il faut que je cartographie des points dont je connais les coordonnees x, y sur une carte contenant des tables deja georeferencees mais dans un systeme de coordonnees que je ne connais pas. Comment faire pour savoir lequel c'est ?
Sinon vous savez peut-etre quel est ce systeme sachant que les coordonnees y sont les memes qu'en lambert II mais que les x sont a -2 000 000 au lieu de +500 000 ?
#2 Tue 13 April 2004 14:11
- Dariuspol
- Invité
Re: Systeme de coordonnees
Pour connaitre la projection d'une carte, il suffit de faire : Carte puis Option puis Projection.
Vous trouverez ici le nom de la projection dans laquelle sont georeferencées vos cartes.
cordialement
[EDIT MAurice]: archi faux !!
