#1 Thu 04 August 2011 16:31
ebiseau
comment supprimer les espaces dans champ texte
j'ai une colonne texte dans laquelle chaque enregistrement a un nom différent.
Exemple :
ligne 1 : ours
ligne 2 : lion
ligne 3 : otarie du bengal
j'aimerai créer un petit mbx ou utiliser une fonction qui me permet de supprimer tous les espaces, ainsi en ligne 3 j'aurai otariedubengal
Merci pour votre aide :-)
#2 Thu 04 August 2011 17:00
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: comment supprimer les espaces dans champ texte
As tu essayé ceci?
update Tatable set Tonchamp = REPLACE(Tonchamp,chr$32,"")
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 04 August 2011 17:01)
#3 Thu 04 August 2011 18:15
Maurice
Je pense que "REPLACE" n'existe pas
Par contre l'outil SRCHREPL.MBX livré avec MapInfo fera exactement ce que vous voulez...
#4 Thu 04 August 2011 18:35
Spacejo
Lieu: Nancy
pas pour Mapinfo (je viens de regarder) mais en SQL --> REPLACE ( string_expression , string_pattern , string_replacement )
Je pensais que Mapinfo prenais tout le SQL, il y a finalement des exceptions wink
Oups --> Avec l'age on oublie des choses --> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=63164
Ceci devrait aussi faire l'affaire --> http://georezo.net/jparis/down/prog/zips/blanksout.zip
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 04 August 2011 18:58)
#5 Fri 05 August 2011 08:23
ebiseau
ok merci beaucoup, mais est il possible de l'appeler directement depuis un mbx ?
