#1 Sun 07 August 2011 00:22
acusig
ArcGIS 10sp2 - Info popup non persistante (Flexviewer 2.4)
Je viens de tester un affichage, via popup, de divers champs d'une base SDE/PostgreSQL relatifs à une carte présentée sous forme de service web publié sur un ArcGIS Server 10sp2.
Lorsque je clique sur une des entités visibles dans le flexviewer 2.4 d'un poste client, l'affichage des infos se fait correctement. Lorsque je clique à nouveau sur la même entité ou sur toute autre entité reprise dans la couche concernée, la popup s'affiche mais seul le titre apparaît, aucune autre info.
Si je rafraîchis la page, retour à la normale pour un clic puis rebelotte.
J'ai dupliqué le nombre de popups pour voir si le problème n'était pas isolé mais rien n'y fait, même comportement pour tous les popups.
J'ai testé le tag <autorefresh="temps de rafraîchissement en sec"> ajouté dans la définition de la couche concernée, pas d'influence non plus.
Merci déjà de toute idée qui serait la bienvenue ...
Bon WE !
le fichier config.xml :
<?xml version="1.0"?>
// Copyright (c) 2010-2011 ESRI
// All rights reserved under the copyright laws of the United States.
// You may freely redistribute and use this software, with or
// without modification, provided you include the original copyright
// and use restrictions. See use restrictions in the file:
// <install location>/License.txt
// Read more about ArcGIS Viewer for Flex 2.4 - http://links.esri.com/flexviewer
<configuration>
<title>Cellule SIG</title>
<subtitle>FlexViewer based on ACU Services ®</subtitle>
<logo>assets/images/logo_.png</logo>
<style>
<!-- ACU Blue -->
<colors>0xFFFFFF,0x39628C,0x355D89,0x294867,0xFFFF FF</colors>
<alpha>0.6</alpha>
</style>
<!-- replace the following url with your own geometryservice
<geometryservice url="http://tasks.arcgisonline.com/ArcGIS...ometryServer"/> -->
<geometryservice url="http://vm-001/ArcGIS/rest/services/G...ometryServer"/>
<!-- replace the following key with your own Bing key -->
<bing key="ApRKVlybluHVs7mAc0MOB2RX2vszxWSehkiURW0l7pqGS otjZ9Sq2XuQ-JWjbBVE"/>
<!-- <splashpage label=" Viewer for Flex" config="widgets/Splash/SplashWidget.xml" url="widgets/Splash/SplashWidget.swf"/> -->
<widget left="10" top="50" config="widgets/Navigation/NavigationWidget.xml" url="widgets/Navigation/NavigationWidget.swf"/>
<widget right="20" top="55" config="widgets/MapSwitcher/MapSwitcherWidget.xml" url="widgets/MapSwitcher/MapSwitcherWidget.swf"/>
<widget left="0" top="0" config="widgets/HeaderController/HeaderControllerWidget.xml" url="widgets/HeaderController/HeaderControllerWidget.swf"/>
<widget left="3" bottom="3" config="widgets/Coordinate/CoordinateWidget.xml" url="widgets/Coordinate/CoordinateWidget.swf"/>
<!-- <widget right="-2" bottom="-2" config="widgets/OverviewMap/OverviewMapWidget.xml" url="widgets/OverviewMap/OverviewMapWidget.swf"/>-->
<map initialextent="476100 6577600 494300 6591100" top="40" wraparound180="true" esrilogovisible="false">
<basemaps>
<!-- <layer label="Rues" type="tiled" visible="true"
url="http://server.arcgisonline.com/ArcGI...ap/MapServer"/>
<layer label="Aérien" type="tiled" visible="false"
url="http://server.arcgisonline.com/ArcGI...ry/MapServer"/>
<layer label="Topo" type="tiled" visible="false"
<layer label="ACU" type="tiled" visible="true" alpha="0.5"
url="http://vm-001/arcgis/rest/services/maps/ACU/MapServer"/>
</basemaps>
<operationallayers>
<layer label="GESTION DES TRAVAUX - 2011" type="dynamic" visible="true" autorefresh="2"
url="http://vm-001/arcgis/rest/services/C...2011/MapServer">
<sublayer id="1" popupconfig="acu/popups/POPUP_TRAV2011_ACU_EC.xml"/>
<sublayer id="2" popupconfig="acu/popups/POPUP_TRAV2011_HYDROBRU_EC.xml"/>
<sublayer id="3" popupconfig="acu/popups/POPUP_TRAV2011_INFRABEL_EC.xml"/>
<sublayer id="4" popupconfig="acu/popups/POPUP_TRAV2011_SIBELGA_EC.xml"/>
<sublayer id="5" popupconfig="acu/popups/POPUP_TRAV2011_STIB_EC.xml"/>
<sublayer id="7" popupconfig="acu/popups/POPUP_TRAV2011_ACU_A.xml"/>
<sublayer id="8" popupconfig="acu/popups/POPUP_TRAV2011_HYDROBRU_A.xml"/>
<sublayer id="9" popupconfig="acu/popups/POPUP_TRAV2011_INFRABEL_A.xml"/>
<sublayer id="10" popupconfig="acu/popups/POPUP_TRAV2011_BXLAED_A.xml"/>
<sublayer id="11" popupconfig="acu/popups/POPUP_TRAV2011_SIBELGA_A.xml"/>
<sublayer id="13" popupconfig="acu/popups/POPUP_TRAV2011_ACU_ED.xml"/>
<sublayer id="14" popupconfig="acu/popups/POPUP_TRAV2011_HYDROBRU_ED.xml"/>
<sublayer id="16" popupconfig="acu/popups/POPUP_TRAV2011_ACU_T.xml"/>
<sublayer id="17" popupconfig="acu/popups/POPUP_TRAV2011_HYDROBRU_T.xml"/>
<sublayer id="18" popupconfig="acu/popups/POPUP_TRAV2011_SIBELGA_T.xml"/>
</layer>
</operationallayers>
<layer label="Limites et sites" type="tiled" visible="false" url="http://server.arcgisonline.com/ArcGI...te/MapServer"/>
<layer label="Incendies" type="feature" visible="false" popupconfig="popups/PopUp_Fires.xml" url="http://sampleserver3.arcgisonline.co...tureServer/0"/>
<layer label="Incidents survenus à San Francisco (311)" type="feature" visible="false" popupconfig="popups/PopUp_311.xml" url="http://sampleserver3.arcgisonline.co...tureServer/0"/>
<layer label="Tremblements de terre" type="dynamic" visible="false" url="http://sampleserver3.arcgisonline.co...70/MapServer"/>
</map>
<widgetcontainer layout="float"> <!--horizontal(default)|float|vertical|fix-->
<widget label="Rechercher des adresses" icon="assets/images/locator.png" config="widgets/Locate/ACULocateWidget_EU.xml" url="widgets/Locate/LocateWidget.swf"/>
<widget label="Imprimer" icon="assets/images/imprimante.png" config="widgets/Print/PrintWidget.xml" url="widgets/Print/PrintWidget.swf"/>
<widget label="Dessiner et mesurer" icon="assets/images/dessiner.png" config="widgets/Draw/DrawWidget.xml" url="widgets/Draw/DrawWidget.swf"/>
<widget label="Rechercher" icon="assets/images/rechercher.png" config="widgets/Search/ACUSearch.xml" url="widgets/Search/SearchWidget.swf"/>
<widget label="Géosignets" icon="assets/images/i_bookmark.png" config="apps/fr_FR/BookmarkWidget.xml" url="widgets/Bookmark/BookmarkWidget.swf"/>
<widget label="Tremblements de terre" icon="assets/images/i_rss.png" config="widgets/GeoRSS/GeoRSSWidget.xml" url="widgets/GeoRSS/GeoRSSWidget.swf"/>
<widget label="Caméra de surveillance routière" icon="assets/images/i_camera.png" config="widgets/Query/QueryWidget_Louisville_TrafficCams.xml" url="widgets/Query/QueryWidget.swf"/>
<widget label="Police de Louisville" icon="assets/images/i_policestation.png" config="widgets/Query/QueryWidget_Louisville_PoliceStations.xml" url="widgets/Query/QueryWidget.swf"/>
<widget label="Rechercher" icon="assets/images/i_search.png" config="widgets/Search/SearchWidget_Louisville.xml" url="widgets/Search/SearchWidget.swf"/>
<widget label="Modifier" icon="assets/images/i_edit.png" config="widgets/Edit/EditWidget.xml" url="widgets/Edit/EditWidget.swf"/>
<widgetgroup label="Plus de widgets">
<widget label="Rechercher des adresses en Europe" icon="assets/images/i_pin2.png" config="widgets/Locate/LocateWidget_EU.xml" url="widgets/Locate/LocateWidget.swf"/>
<widget label="Rechercher des sites dans le monde" icon="assets/images/i_flag.png" config="widgets/Locate/LocateWidget_WorldGaz.xml" url="widgets/Locate/LocateWidget.swf"/>
<widget label="Rechercher des sites avec Bing" icon="assets/images/i_target.png" config="widgets/Locate/LocateWidget_Bing.xml" url="widgets/Locate/LocateWidget.swf"/>
<widget label="Extraction de données" icon="assets/images/i_scissors.png" config="widgets/DataExtract/DataExtractWidget.xml" url="widgets/DataExtract/DataExtractWidget.swf"/>
<widget label="Liste des couches" icon="assets/images/i_layers.png" config="widgets/LayerList/LayerListWidget.xml" url="widgets/LayerList/LayerListWidget.swf"/>
<widget label="Filtrer par heure" icon="assets/images/i_clock.png" config="widgets/Time/TimeWidget_QuakesSince1970.xml" url="widgets/Time/TimeWidget.swf"/>
</widgetgroup>
</widgetcontainer>
</configuration>
Un exemple de popup.xml :
<?xml version="1.0" ?>
<configuration>
<title>ACU 2011 - Autorisés</title>
<fields>
<field name="firme" visible="true"/>
<field name="pilote" visible="true"/>
<field name="nom_rue" visible="true"/>
<field name="typ_trav" visible="true"/>
<field name="date_debut" visible="true"/>
<field name="date_fin" visible="true"/>
<field name="duree" visible="true"/>
<field name="contact_com" visible="true"/>
<field name="contact_firm" visible="true"/>
<format dateformat="dayShortMonthYear"/>
</fields>
</configuration>
Pop-up configuration file for:
See pop-up documentation at
http://links.esri.com/flexviewer/popups
